Themen: 63
Nähe Hamburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 red
werde auch demnächst meine originale Radioanlage entfernen incl. Boxen und
eine andere Anlage einbauen.
Muß man die Kabel zu den Lautsprechern neu legen,oder kann man die alten Kabel
verwenden? Jeder Lautsprecher hat ja original Verstärker.......
Antennenstecker geht so auf ein Din Radio?
Vielen Dank im voraus für Infos...........die Vettegemeinschaft ist einfach einmalig!!!
Corvspeed
Themen: 170
Südhessen
Baureihe:
C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe:
rot / weiß
- C4 (1984-1996)
Du musst neue Kabel legen.
Das ist nicht so schlimm, hat aber den Vorteil, dass Du problemlos zurückrüsten kannst.
Der Antennenstecker ist kein DIN, passt aber in eine DIN-Buchse.
Allerdings ist ein Verlängerungskabel nötig, da das originale Antennenkabel im Armaturenbrett auf der Beifahrerseite am Receiver (wie übrigens auch die Lautsprecherkabel) endet.
Nutze mal die Suchfunktion zum Thema DIN-Radio, da findest Du noch mehr Infos.
Viel Erfolg!
Themen: 100
dank des Forums konnte ich bei meiner 84er auch den Radio-Umbau auf DIN
vollziehen.
Bei den hinteren Lautsprechern war es ganz einfach, nachdem ich die Lautsprecher
rausgenommen habe, konnte ich die Stecker trennen, dann die Laut.....leitungen
auftrennen und ein kleines Stück verlängern.
Plus und Minus beim anklemmen beachten.
Türlautsprecher etwas fummeliger, da nur die L.....leitungen rausgesucht und
ebenfalls s. o. vollzogen.
Themen: 170
Südhessen
Baureihe:
C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe:
rot / weiß
- C4 (1984-1996)
Ja, schon richtig, aber Corvspeed hat die aktive Anlage.
Da sieht es durch die Verstärker ein wenig anders aus.
Ich finde, man sollte die originalen Teile nicht verändern, da sonst der Rückbau (evtl. beim Verkauf) problematisch und teuer werden kann.
Themen: 63
Nähe Hamburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 red
genau habe ich auch überlegt mit dem eventuellen Rückbau!!!
Werde die original Anlage gut weglegen.......
Corvspeed
Themen: 100
Bei mir sind bei den Lautsprechern direkt Verstärker, ist das bei der 92er anders!?
Themen: 125
Bei Stuttgart
Baureihe:
C7 Z06 (Z07) Schalter
Baujahr,Farbe:
schwarz / schwarz
Baureihe (2):
C7 Z06 Cabrio
Baureihe (3) :
C5 Cabrio Schalter
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C7 (2014- )
Hallo Corvspeed,
ich hab bei meiner Vette alle Kabel entfernt und neu verlegt hab auch einige Fotos gemacht wenn sie einer einstellen möchte sende ich sie zu!!!
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
ich empfehle wie Hubsi auch die Boxen neu Verkabeln.
Die aktiv Boxen haben einen gemeinsamen Minus, und das ist bei den meisten Radio/Kass./CD Player sehr problematisch, sie benötigen getrennte Minus Kabel für den linken und rechten und vorderen und hinteren Kanal.
Also zu jeder Box ein neues zwei adriges Kabel ziehen.
Raimund
Corvette C4
