Rochester Vergaser
Smile
Hallo Leute!
Nach dem Kauf meiner Vette gab's ne Menge Ärger mit dem Rochester Vergaser. Das Ding ist ausgeleiert und so war eine ordentliche Einstellung fast unmöglich. Da ich öfter in USA bin, habe ich mir einen Edelbrock 600 cfm (1405) gekauft und eingebaut. Lief auch sofort und bei der ASU musste ich nur geringfügig korrigieren. Aber mit diesem Teil säuft der Wagen glatt 4 - 5 Liter mehr. Ich habe vor zwei Wochen mal mit einem Bekannten aus den USA, der zu Besuch hier war, meine Nummern überprüft und festgestellt, dass es zwar nicht der original-Vergaser ist, er aber 1974 für eine Corvette gebaut wude. Nun suche ich jemanden, der in der Lage ist, diesen Vergaser zu überholen, d.h. neue Dichtungen, Lagerstellen der Drosselklappen ausbüchsen und Einstellen, soweit das im ausgebauten Zustand möglich ist. Das Ganze sollte natürlich nennenswert günstiger sein, als eine Ersatzbeschaffung in USA...
Herzlichen Dank für die Tipps, ein schönes Wochenende und eine erfolgreiche Saison,
Norbert
...Ein Motor kann nie groß und 8-Zylindrig genug sein...!!!
Hallo Norbert,
leider kenne ich auch niemanden, aber ein paar Infos und Tipps kann ich Dir geben:
Wenn Du regelmäßig in den USA bist, lass den Vergaser an einer Tune Up Station rebuilden. Kostet schätzungsweise $ 100.
In Dt höre dich um in US-Car Kreisen. Jeder 10te hat schon einmal einen Vergaser überholt. Bei mir in Heide hat ein US-Car Fachmann vor ca 2 Jahren dafür DM 150 genommen.
Wenn Du mutig bist, mach den Rebuild doch selbst. Ein schlaues Buch (How to rebuild Rochester Carb.) und 2 Kästen Bier und die Sache ist erledigt. Zumal Du Zeit hast, weil dein Wagen fährt ja mit dem anderen Vergaser.
Das Ausbüchsen der Lager würde ich gar nicht machen. Nach meinem Kenntnisstand ist nicht das Spiel, sondern das Ziehen von Fremdluft das Problem. Man kann die Lager aber von außen abdichten, zum Beispiel mit einem Tropfen Silikon oder Kunstharz (Fummelarbeit, die Welle darf ja nicht mit festkleben). Es sei denn, das Lager ist so massiv ausgeschlagen, dass gar nichts mehr geht.
PS: Habe auch noch keinen Vergaser überholt. Ich will dies aber bei der nächsten "Winterarbeit" erledigen. Ich habe auch einen Rochester und die gleichen Probleme. Zurzeit kämpfe ich mich durch o.a. Buch.
Shocked
Hi, Dietmar!
Das ist doch schon mal eine brauchbare Info - wenn das so ist, dann sollte ich die Restauration doch vielleicht selbst versuchen, denn das Rochester-Vergaser-Buch habe ich auch! Wir sollten also in Kontakt bleiben, was nicht ausschließt, dass ich gerne auch noch ein paar zusätzliche Tipps vom Forum bekomme! Hast Du oder irgendwer sonst eine gute Lieferadresse für die benötigten Dichtungen bzw. Teile parat?
Herzlichen Dank nochmals und viele Grüße,
Norbert
Hallo Norbert,
den Dichtungssatz bekommst 'Du mit Nennung der Vergasernummer fast überall, wie M&F, KTL, Pettys usw.
Hallo !
Meine 78er hat auch so einen bis letzte Woche lief er noch und dann wurde plötzlich
das Standgas immer geringer ! Dann habe ich ein klein wenig an der kleinen Schraube mit Feder am Gasgestänge gedreht aber der leerlauf ist jetzt total unrund und der Motor
schüttelt sich und wenn ich einen Gang einlege dann stirbt er ab !
Was kann da sein ?? Habe alle Schläuche kontrolliert und Verteilerkappe und Finger gereinigt--aber keine Besserung , im gegenteil !
Der Motor läuft aber wenn man übers Standgas hinaus dreht super !!
Hilfe Hilfe
Mit nachdenklichen Grüßen Andre
  Ersatz für Rochester Quadrajet 4MV 7041211 PeterMeyer4 19 2.039 29.08.2025, 10:59
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 4.891 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Rochester Qjet tkhein 4 1.028 27.05.2025, 17:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.729 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.611 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
