Klimaanlage Leck wo?
Smile
Hallo, nach dem Servie vor 2 Wochen habe ich leider gesehen,
das die Klimanalage wieder tot ist.
Das Gas ist weg.
Neben der Kompressorwelle wo genau liegen die Lecks?
Da werden hier immer wieder Verbindungen erwähnt.
Erfahrung? Welche wo?
Da Kontrastmittel drin war sollte das gut zu finden sein.
Und Thema Kontrastmittel :
Sucht man die Stellen mit der UV Lampe ?
Der Frank
Hallo-gruen
Ja, mit UV Licht sollte die Stelle zu finden sein. Das Kontrastmittel müsste eigentlich länger zu erkennen sein, auch wenn die Anlage bereits leer ist.
Wurde denn beim letzten mal Kältemittel eingesetzt in dem Kontrastmittel enthalten ist? Meines Wissens gibt es Kältemittel Mischungen (Öl und Kältemittel) die kein Kontrastmittel enthalten.
Grüße,
Jochen
Ja wurde eingefüllt, das Kontrastmittel .
Kann aber nicht länger als 2 Tage gehalten haben.
Hallo-gruen
das Kontrastmittel muss nicht zwangsweise beigemischt sein. Beim Befüllen fragen ggf. verlangen.
Gruß, Achim
Objects in mirror are loser...
so blöd es klingen mag.... jede Verbindung kann Probleme machen, wobei die Kompressorwelle
mit an 1. Stelle steht da dort die am meisten belastete Dichtung sitzt.
  Klimaanlage Robin.G 19 7.491 08.08.2022, 09:57
  Klimaanlage (Schaltplan) Sammy430 14 12.392 11.11.2020, 19:45
Letzter Beitrag: HenrietteS
  Klimaanlage warm Barbos 11 14.381 23.06.2020, 10:13
Letzter Beitrag: fsahm
  Klimaanlage corvettec64 5 5.383 28.03.2019, 14:23
Letzter Beitrag: Nobbi
  Klimaanlage spinnt Seapilot 9 7.596 12.10.2018, 15:34
Letzter Beitrag: Seapilot
