Themen: 27
Baureihe: C3 BB
Baujahr,Farbe: 1974, anthrazit metallic
Baureihe (2): 1964
Baujahr,Farbe (2): Hanomag AL 28
Baureihe (3) : 1997
Baujahr,Farbe (3) : 2x Harley Sportster
Nachdem ich nun eine Falschluftursache abgestellt habe, kann ich definitiv bestätigen, dass Falschluft eine Ursache für's Knallen sein kann.
Seit der Vergaser dicht ist, knallt es nicht mehr, sondern es ist nur noch ein angenehmes "Brabbeln".
Edith findet es interessant, dass es nun, nachdem ich das Leerlaufgemisch magerer eingestellt habe, auf der rechten Seite wieder batscht. Sonst habe ich nix verändert.
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Themen: 115
Komisch, seit ich auf der C5 die Stinger drauf habe, ballert es auch vom allerfeinsten.
Bei so einem Böllerschuß war Darkmind hinter mir, und meinte danach lachend, er hätte gedacht nun sei irgendwas größeres explodiert...
Da die C5 aber weder Verteiler noch Vergaser hat, fällt da einiges als mögliche Ursache weg.
Auch interessant: Die schönsten Donnerschüsse bekommt man, wenn man ab 3000+ RPM vom Gas geht. Dann brozzelt und böllert es ein paar Sekunden relativ leise vor sich hin, und ist dann still - nur noch das runterdrehen des Motors hört man.
Tippt man dann kurz über 2000RPM (nach mehreren Sekunde "Schussfreiem" ausrollen) kurz das Gaspedal an, gibts einen Donnerschlag den man im Boden"blech" spürt. Schätzungsweise rieselt hinter einem dann auch der Staub von der Tunneldecke
Sifft da vielleicht von ein Einspritzventil vor sich hin? Sollte man aber am Verbrauch merken, wenn da was undicht ist?
Themen: 10
Baureihe: c5
Baujahr,Farbe: 2001, Schwarz
Zitat:Original von 19Corvette92
Das Knallen ensteht ja, wenn sich unverbrannter Sprit im Auspuff durch Hitze, etc. entzündet...
Und da das bei mir nur im Schubbetrieb ist, ich also mit der Motorbremse arbeite,
nehme ich an, dass die Einspritzanlage entweder zu träge oder zu wenig reagiert...
Im Schubbetrieb verbraucht der Motor ja keinen Sprit, da er auch so am Laufen gehalten wird..
Folglich müsste auch kein Sprit eingespritzt werden, kann es also sein,
dass dennoch etwas Kraftstoff eingespritzt wird, der sich dann unverbrannt entzündet?
Geben die Zündkerzen eigentlich auch im Schubbetrieb, wo kein Kraftstoff eingespritzt wird, einen Zündfunken?
Gruß, Mathias
Das ist meines Wissens nicht ganz richtig. Zumindest bei der C5 wird Werkseitig die Schubabschaltung erst ab 2000rpm aktiv. Will heißen, dass unter dieser Grenze nach wie vor Sprit eingespritzt wird.
Alecs
Themen: 72
Baureihe: C4 L98, offen
Baujahr,Farbe: 91 `rot
Baureihe (2): rot
Baujahr,Farbe (2): c4
bei mir kam das knallen durch kaputte einspritzdüsen....das hat ordentlich geknallt beim gaswegnehmen...jetzt knallts nur noch ab und zu mal ganz kurz
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Themen: 52
Baujahr,Farbe (2): C1
Bei mir war es (damals...) auch Falschluft. Wenn das Unterdrucksystem nicht dicht ist, dann funktioniert auch die Zündzeitpunktverstellung mit der Vakuumdose nicht mehr so wie sie soll.
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
Zitat:Original von Mankra
Dem Kat kann es zerstören.
schlecht bei ´ner 74er
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
ach so....
klaro, unverbrannter Sprit, vielleicht noch ein undichtes Abgassystem was das ganze noch fördert weil im Schubbetrieb noch Sauerstoff eingesaugt wird und es bollert so schön
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Die 74er hat original einen Katalysator.
Themen: 27
Baureihe: C3 BB
Baureihe (2): 1964
Baureihe (3) : 1997
Nee, Frank, da muss ich Dir widersprechen. 74 war das letzte Baujahr ohne Kat.
Und da mein Auto auch wieder so richtig schön ballert im Schubbetrieb ... warum wird das stärker, wenn ich das Leerlaufgemisch magerer stelle? Wenn's am unverbrannten Sprit liegen soll, verstehe ich das nicht ...
Grüßle
Jürgen
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
