habe ich runde oder eckige ports?
tja hm, wie findet man das heraus ohne den krümmer abzuschrauben?
bei mir ist die rechte seite stellenweise undicht und es hat mir schon zwei kerzenstecker angebruzelt.
Ventildeckel runter, Nummer vergleichen.
TEST TEST TEST
Genau, Deckel runter und Nummern vergleichen Yeeah!
Ich vermute aber bei Deiner Kombi, dass Du solche Auslasse....
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
...und Diese Einlässe hast Yeeah! Zwinkern
Die Standartauslassdichtungen sind m.W. anch immer gleich.. haben nix mit den Intake-Ports zu tun
danke. sind das jetzt die eckigen oder runden?
bevor ich das über ne nummer umschlüssele kann ich auch den krümmer abschrauben.
aber ich glaube ich bestelle am besten beide versionen und schicke das was nicht passt wieder zurück...
Meine sind Eckig, denn die Runden sind wircklich Rund, und kommen glaube ich nur bei den Alu-Köpfen von GM vor...kann mich aber auch teuschen Zum K....n dumdidum
Grüässli Wolfi
hallo zündler,
würde eher meinen dass deine Gussköpfe oval ported sind, rect. port sind die solid lifter chevys l88, l89...!
mit sicherem gruss
Martin
Ich glaube mich auch erinnern zu können, dass dein Motor ein Hydrolifter, also oval port ist.
Wurde das nicht mal in einem deiner Threads beschrieben, 2 bolt main block usw, oder verwechlse ich das jetzt mit nem anderen Auto ?
Aber wie bereits beschrieben, sollte das beim Auspuff egal sein. Es gibt ja keine oval bzw square port Hooker Spagetteikrümmer.
Mein Felpro-Katalog ist älter aber ich finde für Eisenschädel keine unterschiedlichen Auslassdichtungen. Egal ob der Kopf Penut, Oval oder Rect Einlass hat. Selbstfür D-shaped Alu-Exhaust werden die normalen aufgelistet. Lerne aber gerne dazu..
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 2.897 01.07.2025, 16:19
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.921 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 3.194 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 16.730 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 7.457 27.04.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
