Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
für den tüv oder für immer?
also die lösung für den tüv wäre ein blech zwischen pipes und krümmer einzubauen (wie eine dichtung), dort wo diese zusammen geschraubt sind. in dieses blech kommt ein loch, oder mehrere kleine um den innendurchmesser an dieser stelle zu verringern. dadurch wird der motor gewürgt und der klang wird schlecht. aber auch leiser.
Themen: 1
Zachenberg/Niederbayern
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1964, schwarz
28.10.2010, 18:30
Erstmal Danke für die schnelle Reaktion!
In erster Linie möchte ich eine Lösung für den TÜV!!
Peter
Themen: 47
Baureihe: ..
Baujahr,Farbe: ..
Ist das H erst anmontiert, lebt es sich recht...
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
...laut?
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Erst mal...., 1964 gab es keine Sidepipes. Die kamen erst 65 und konnten bis 67 bestellt werden.
Außeinandernehmen wie bei den Hookers kannst Du gar nichts. Du kannst höchstens bei Pettys Vette Shop neue "inlets" bestellen. Deine werden sicherlich völlig ausgebrannt sein.
Wird gerne gesehen, wenn sich Neulinge in der passenden Rubrik vorstellen. Wenn es geht mit Bildern vom Auto.
Themen: 548
Zitat:Original von Stingray64
In Deiner Galerie hab ich übrigens nichts gefunden.
Ich bin ja auch der Incredible invisible Man. Außerdem bin ich schon ein wenig länger hier, habe mich aber trotzdem damals vorgestellt. Und was ich so fahre und nicht fahre, ist eigentlich hinlänglich bekannt.
Das mit der 64er Lautstärke hättest Du Dir sparen können.
