Gluckern hinterm Cockpit
ich weiss die Frage klingt etwas komisch aber hinter dem Cockpit der Z eines
Freundes gluckert es. Schwer zu sagen wo genau es herkommt aber definitiv von vorne. Klingt nicht nach Öl sondern nach Wasser und ist im kalten Zustand deutlicher zu hören. Hat jemand von euch das schon mal gehabt. Wir werden sie wohl vor dem Ende der Saison nicht mehr in eine Werkstatt bringen können.
Uwe
Hatte ich mal bei meinem Mini Cooper S, da war ein Riss im Kühler - sorgte für austretendes Wasser und eintretende Luft, die dann im System zum Geräusch führte.
[Bild: ZR1LongLivetheKing.jpg]
Muss nicht unbedingt ein riss im Kühler sein. Kann auch ein kaputter Schlauch, oder eine lose Schelle sein. Auf jeden Fall müsstest du Kühlwasserverlust haben. Wenn deine Frontscheibe beschlagen sollte ist der Heuzungskühler defekt. Aus dem wird auch das Geräusch kommen.
!!! Hubraum statt Wohnraum!!!
Beides passiert nicht. Temperatur bleibt konstant. Kein Wasser zu sehen beim abstellen ausser Klima.
Ist wie eine alte Heizung in der Wohnung die nicht ordentlich entlüftet ist.
Uwe
Wurde in letzter Zeit vielleicht ein Klimacheck durchgeführt?
Wilfried
Uwe
mach mal die klima ab un dann nochmal testen wegen einem wasserfleck.
gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Uwe
Es muss nicht unbedingt wasser zu sehen sein. Wenn der Heizungskühler undicht ist, läuft das Wasser erstmal in den Heizungskasten. Bis es von da rausläuft dauert etwas....
Hallo Uwe,
Zu wenig Kühlwasser (ähnlich wie bei einer Heizung im Haus)?,
dann gluckerst auch an der höchsten Stelle, weil dort die Luft aufssteigt.
Kühlwassersystem entlüften und Wasser auffüllen...?
Grüße, André
Danke für die Tips. Wir schauen uns das nächstes Wochenende einmal genauer an.
Uwe
Uwe, wie stehts mit Eurem " Glugger " Problem ??
Gib mal
LG bismarck61
Sad Mein neues Cockpit ! Bad 13 7.215 22.02.2010, 10:16
Letzter Beitrag: Bad
  Z06 Deutsche Cockpit Instrumente (Tachoscheiben) gesucht Mr.Fusion 4 3.110 01.08.2008, 12:32
Letzter Beitrag: Mr.Fusion
