Getriebe! Jetzt hat es auch mich erwischt
Servus,
der Sommer ist vorbei und mein Grtriebe gibt den Geist auf. Als ich heute von den 4.in
den 5. schalten wollte bin ich immer im Rückwertsgang gelandet. Nur mit Gefühl
konnte ich in den 5. schalten.Hab dann den 5. weggelassen.Und der Rückwertsgang
bleibt beim Rückwerts fahren auch nicht mehr drinn,so ein Mist
[Bild: mittel-12592.jpg]
Mach dir da mal kei Kopf, und les mein Bericht in der Linksammlung.
Ist mit ein paar Handgriffen zu reparieren OK!
Rückwärtsgangsperre reparieren
Daß der Rückwärtsgang nicht mehr drinne bleibt, hab ich glatt überlesen.
Mit der Anleitung kriegst du nur die Sperre wieder intakt, damit du den 5. wieder triffst.
Daß der Rückwärtsgang nicht mehr drinne bleibt, ist das größere Problem.
Ich glaub der Friedel (fsham) wars, der hier mal ein Bericht darüber eingestellt hat,
daß dies mit einem sich auflösendem Lager oder einer Hülse im Getriebe zu tun hat....
Lg. André
ist kein THema, das übliche Leiden bei allen M12. Synchrokörper für Retour angenascht oder abgenutzt.
Andre,
nimm das Getriebe raus und nehm den hinteren Deckel ab, damit Du an das letzte Gangpaar. 5 u. 6 Gang, sowie Rückwärtsgang kommt.
Dann siehst Du sicher schnell, das dort mittlerweile zuviel Spiel vorhanden ist.
Das ist, wenn die Vorwärtsgänge noch funktionieren, mit dem Rückwärtsgangteilen ( wie von mir im Thread) zu beheben.
Friedel
Ich werde es morgen nochmal testen und dann schaun wir mal. Der Bericht von andree
ist gut,den Bolzen werde ich mir auch mal genauer anschaun.Jetzt kommt der Winter
und da hab ich ja zeit.
Oh je, Du Armer Heulen
Ich drück alle vorhandenen Daumen und Zehen..... OK!
Knutsch Manu
Bei mir war fast das gleiche Problem, da ist der R Gang auch immer rausgesprungen war im Getriebe der Anschlag Sprengring defekt bzw. aus genüdelt dadurch hat er gefedert und man konnte den Gang nicht mehr richtig einlegen, so das er beim fahren dann rausgesprungen ist. Die Welle wurde tiefer eingedreht und durch einen grösseren und dickeren Ring der nicht mehr federn konnte ersetzt.
Jetzt gehts ohne Probleme. Kosten vom der Getriebe Reparatur 420 Euro, Materialkosten 50 Cent.
Mfg Ralf
Was für eine Laufleistung hat deine Z Frage Frage Frage
Grüsse
kann das auch einem C6-Getriebe passieren?
hab gehört, dass die unkaputtbar sind.
  Ölkühler Motor/Getriebe/Differential E RJ 5 15 16.162 30.08.2021, 00:08
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Getriebe-/Differential und Motorölkühlung + ggfls Trockensumpf für C5Z06 JuergenD 0 5.150 24.07.2012, 02:42
Letzter Beitrag: JuergenD
Tongue Das wars dann erstmal für mich. Bigpurzel 390 186.439 23.05.2011, 01:12
Letzter Beitrag: badboy1306
