Spacers
wollte mal wissen, ob es sich lohnt einen zusätzlichen spacer unter den Vergaser zu bauen?
Habe schon öfters gelesen, dass diese Dinger etwas Leistung bringen.
Es gibt welche mit einen grossen Loch und welche mit vier kleine Löcher.
Kann mir jemand einen empfehlen??? Habe einen 600 edelbrock mit performerspinne eps verbaut,
oder soll ich es lieber bleiben lassen?!
Ein bisschen Drehmoment von unten kann ja net schaden! Feixen
Gruss, Ralf
Spar Dir das Geld - bringt nur merklich was, wenn der mehrere Zentimeter dick ist (5cm und mehr) - dann gibt es aber mit der Haube Probleme.
Kannst das auch mal quasi ausprobieren, ohne Geld auszugeben. Vergaser abschrauben, Stempeltusche auf die Dichtfläche, auf eine Holzplatte drücken, mit der Laubsäge den Spacer fertigen.
Diese Holzspacer gibt es fertig zu kaufen. Aus Omas Eckbank aber leicht und für umme herzustellen.
Zum Probieren reicht 10 mm Dicke.
