Austausch vordere Blinkereinheit
Hallo zusammen
Nachdem ich jetzt einige Zeit gesucht habe, gebe ich auf!
Habe bei Molle die vorderen,hinteren und seitlichen weißen Blinkereinheiten gekauft und wollte die mal "kurz" einbauen. Nachdem es mit den seitlichen und den hinteren trotz Antenne ( Cabrio ) eigentlich ganz gut geklappt hat Jumping war ich doch sehr optimistisch, was die vorderen betraf.
Da ich gerede ein Referenzteil für eine Lackierung brauche, habe ich den linken Scheinwerferdeckel momentan abgebaut. Das gibt den Blick von oben auf den Blinker zwar frei, ich komme auch mit dem Arm rein ( bei zuenem Scheinwerfer) aber so wie es für mich aussieht sind die 2 Schrauben ja von unten befestigt. Ich kann zwar die Feder aushängen, aber bringt das was? Frage
Oder muss ich da von unten ran, also mit Bühne bzw. aufbocken und Radkastenverkleidung ausbauen? Grübeln
Würde dies gern am Samstag , da soll es eh regnen, austauschen und freue mich über alle Ratschläge, die mich bei diesem Problem weiterbringen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Joachim
Hi Joachim,
am einfachsten geht es wenn Du die ganze Stoßstange abnimmst Zwinkern
Ansonsten geht es auch von unten. Vorne auf Rampen fahren und die unteren Plastik Panele abnehmen. Dann den Bremskühlkanal herausnehmen. Ist zwar recht eng, sollte aber gehen.
Grüße,
Jochen
Hallo Joachim,
hier kann ich Jochen bestätigen. Es ist nicht nötig die Front abzubauen, man kommt ganz gut von unten dran. Ich habe mir auch vor ein paar Wochen Klarglasblinker eingebaut. Wenn man da nach dem Manual geht, kann man fast das Auto zerlegen. Also habe ich mal geschaut wie man am besten drankommt und da ich die Nebler neulich von oben mit neuen "Birnchen" versorgt habe, habe ich auch dort angefangen. Kann man sich aber sparen, denn die Blinker sind an einen Halter verschraubt der wiederum mit zwei Schrauben von unten an die Stoßstange geschraubt ist. Also die Lady aufgebockt, unten die Abdeckungen (die Radhausverkleidung kann drin bleiben) entfernt und die Lüftungskanäle der Bremsen auf die Seite "gelegt". Dann kommt man prima an die Schrauben dran und die Sache ist ziemlich schnell erledigt.
Kleines Bonbon bei mir war, daß die Fassungen nicht so gut in die Blinker gepasst haben, so daß ich die Blinker etwas zurechtschneiden musste. Als sie dann endlich drin waren, wäre ich fast geplatzt, denn die Blinker haben einen kleinen schwarzen Rand und die Fassungen leuchteten unter den chrombedampften Glühbirnen in einem schönen Rotbraun heraus. Also den Mist wieder ausgebaut und die Fassungen mit Primer und Schwarz matt lackiert. Wer nicht aufpasst, den bestraft das Leben, ...oder so ähnlich.
Viel Spaß beim Basteln,
Achim
Objects in mirror are loser...
Ich habe die Lampengehäuse sogar von oben gewechselt. Mit ein bischen Licht habe ich es problemlos ohne SM geschafft. Damals hatte ich das SM noch nicht. Ich hatte ja die neuen Klarglaslampen, bei denen man sehen konnte, wie sie befestigt sind.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hallo Ralph,
hast Du Deinen Unterarmen mit dem Hammer auf der Werkbank vorher noch ein paar Gelenke zugefügt? Selbst wenn man die schwarze Scheinwerferumrandung von den Klappscheinwerfern entfernt, so komme ich gerade mal an die Nebler ran, aber beim besten Willen nicht an die Blinker von unten.
Gruß, Achim
Hallo Zusammen
Vielen Dank für die schnellen Tips Yeeah!
Ich denke auch , dass ich die ganze Sache von unten angehen werde. Von oben ist dies eigentlich nur mit abgekröpften Fingern - und Gelenken möglich.
Habe für morgen schon eine Bühne geordert, sodass es dann sicher verhältnismäßig bequem zum arbeiten sein wird.
Schönes Wochenende
Joachim
Naja, ich habe lange Arme und große Hände mit langen dünnen Fingern, also keine üblichen Männerhände. Schlumpf
Ralph
  Austausch Scheinwerfermotor. TOPGUN 2 2.724 11.09.2015, 10:48
Letzter Beitrag: Legend32
Smile Problem: vordere Blinker mit zusätzlicher Birne qman 12 8.343 11.10.2014, 10:36
Letzter Beitrag: jonnytheonly
  Austausch motorantenne Kasi 15 5.334 07.07.2012, 15:14
Letzter Beitrag: Denis C5
  vordere blattferder drückt gegen ölwanne??? tho-we 5 4.031 02.03.2012, 23:28
Letzter Beitrag: mad_mike
  vordere Klarglasblinker aus der Bucht XL-Andi 9 3.440 27.02.2012, 13:04
Letzter Beitrag: BoxsterAndy
