Haben wir eigentlich ein Blinkrelais?
Die Frage steht eigentlich schon im Titel.
Ist bei unseren Vetten eigentlich ein Blinkrelais verbaut oder wird der Blinktakt durch den Bordcomputer generiert?
Wenn ein Blinkrelais vorhanden ist, wo ist denn dieses? Im Beifahrerfussraum ist es nach Handbuch ja nicht.
mfG René
Hallo René
Soviel ich weiss ist bei der C5 der Warnblinkerschalter das Relais.
Gruss Stefan Prost!
Die Hummel hat 0,7 qcm Flügelfläche bei 1,2 g Gewicht. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich bei diesem Verhältnis zu fliegen... Die Hummel weiß das aber nicht und fliegt einfach trotzdem.
Oh danke. Das ist ja interessant. Diese Konstellation habe ich so noch nie gesehen.
Wenn Du genau hinhörst, kannst Du das Blinkrelaiswarnblinkschaltergeklacke sogar hören dumdidum
Engel-3
Hören kann ichs gut. Es kommt irgendwo von drüben Zwink
Von Driieben? Ein Ossi-Relais? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Es kommt von beiden Sitzen aus gesehen von drüben, nämlich aus der Mitte Idee
Und wenn man den Warnblinkschalter anfasst, spürt man das Klacken sogar...
Zitat:Diese Konstellation habe ich so noch nie gesehen
Bruders Audi TT hat das auch so..... geht regelmäßig einmal p.A. kaputt
Jupp, ist bei praktisch allen VW / Audi / Skoda / Seat zwischen ca. 1997 und 2003 so gelöst - da hört man auch das Klackern aus den Schaltern kommen Zwink
Gruß Marius
Grml. Wär so schön gewesen wenn man das Blinkrelais einfach gegen ein Elektronisches hätte tauschen können. Damit Led-Blinker keinen Terror gemacht hätten.
Mit entsprechenden Vorwiderständen sind auch LED-Blinker kein Problem, habe selbst welche verbaut Zwink
Gruß Marius
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.407 13.06.2025, 16:32
  Wie „lagert“ man ein Cabrio? Dolsch 4 2.233 25.04.2024, 21:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  Prä-2001 C5s ein no-go im Gebrauchtkauf?? tommyfromvienna 10 4.379 24.03.2024, 17:17
  Ein Cabrio soll es werden Dolsch 23 7.642 17.03.2024, 20:18
  Hilfe, mein Außenspiegel trübt sich ein Der Graue 8 14.595 23.01.2020, 22:50
Letzter Beitrag: Legend32
