Warnblinker
ich möchte meinen Warnblinkerschalter - der hängt jetzt unter der Lenksäule - verlegen, ich würd dazu gerne eine kleiner unauffälligen Schalter verwenden, finde aber kein Relais da mit einem externen Schalter betrieben wird. Wo gibts sowas?
Herbert
Morgen Herbert,
ich versteh Deine Frage nicht ganz. Wie, Relais das mit externem Schalter betrieben wird?! Jedes Relais kann mit einem externen Schalter betrieben werden. Oder willst Du die Blinkersteuerung in einem Schalter haben?
Gruß Robert
alos, ich hab ein Kasterl mit Schalter, da gehen die Kabel hin. Ich will dieses kasterl und Schalter trennen.
herbert
Hallo Herbert,
wenn du den originalen Schalter an der Lenksäule nicht verwenden willst, könnte der TÜV bei einem anderen Schalter darauf bestehen das er "vorschriftsmäßig" ausgeführt wird.
D. h. mit Symbol und roten Licht an einer gut sichtbaren und erreichbaren Stelle.
Nur mal so als Überlegung.
Lothar
Wenn ich Dich richtig verstehe, ist das Warnblinkrelais mit dem Schalter in der Lenksäule eine Einheit. Dann zieh doch die Kabel, die an den Schalter gehen raus (also verlängern), und nimm irgendeinen schönen Warnblinkschalter aus dem Handel und schließ ihn an. Natürlich sollteste vorher schauen, was für Kontakte Du benötigst (Schließer, Öffner, Wechsler). Den Chromknopf kannste dann ja einfach wegmachen, somit hätteste ja den dann stillgelegt.
Gruß Robert
ich hab keine originale warnblinkanlage
Dürfte doch dann auch egal sein, oder? Gleiches Prinzip, Schalter abklemmen, Drähte verlängern und anderen Schalter anschließen.
Haste nicht mal ein paar Bilder, ansonsten wirds sehr theoretisch...
  Bremslicht trotz Warnblinker stingray-1970 24 14.863 18.12.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Bernd Köster
  Blinkerschalter / Warnblinker ?? stingray427 9 19.562 15.02.2019, 23:56
Letzter Beitrag: Winzo
  Blinker,Warnblinker,Stopplicht geht nicht mehr. Winzo 14 9.069 03.06.2018, 12:59
  Warnblinker Relais bei 76er C3-1976 2 3.541 22.04.2018, 17:14
Letzter Beitrag: C3-1976
  Elektrik: Bremslicht Warnblinker Mikelonia 8 8.474 08.05.2016, 20:32
Letzter Beitrag: Mikelonia
