Wasserpumpe Fitting
Hallo-gruen
Ne Frage zum Wapu Tausch an ner L98. Da gibts doch den oberen Schlauanschluß der in der Pumpe eingeschraubt ist.
Teilenummer ist 10088196.
Sollte der bei der neuen Wapu dabei sein oder muß der immer umgebaut werden.
Ist das Teil noch wo zu beschaffen denn Google spuckt mir keinen Lieferanten aus....
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! OK! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Meines Wissens nach, wird der immer umgebaut. Der ist nicht dabei. Hallo-gruen
Hab ich auch fast vermutet. Frage ist nur wo kriegt man dann das doofe Teil.
Hallo Fastcossi
Kenne zwar die Seite nicht aber ein Versuch ist es wert:
klick
Müsste die Fig.#76 sein.
Gerhard
Diese Fittings bekommst Du z. B. bei Mike Franks oder bei KTS oder ....
Gibt es in allen gängigen Größen (Gewindegröße) und Längen.
Heißen HEATER HOSE FITTING
[Bild: Fitting.jpg]
So ein Ding meintest Du doch, oder?
bau doch den alten stutzen wieder an!?
etwas teflonband oder mumpe(Silicondichtmasse) dran und gut....
Solche Fittings gibt es im Klempnerbedarf(!!!). Habe selbst sowas eingebaut, weil ich einen mit 90 Grad Winkel benötigte.
@BernieZR-1
Ja die hab ich gesehen - senden allerdings nicht nach Österreich.
@Corv76
Genau die Dinger meinte ich. Da hab ich bei KTS wohl falsch geguckt. Bei "Cooling war das Teil nicht zu finden.
@Frank
Danke! Hab den alten noch nicht raus und wußte nicht das es "normales" Rohrgewinde ist.
Ist hilfreich zu wissen und wird dem einen oder anderen hier auch noch helfen.
Hab eine neue Reservepumpe liegen und die möchte ich einfach ready to run haben weshalb ich dort das Ding gleich anschrauben will.
Danke nochmal an alle! Hallo-gruen
  Wasserpumpe und Optispark Soulreaver 8 2.048 12.01.2025, 22:19
  Wasserpumpe Newport 4 1.995 25.08.2023, 14:15
Letzter Beitrag: ratprof
  Abdichtung Wasserpumpe, Wasserpumpenschrauben und Optispark ArniC4 9 5.566 18.05.2023, 22:42
Letzter Beitrag: ArniC4
  Anschluss Wasserpumpe DS7Dennis 0 2.282 29.02.2020, 23:36
Letzter Beitrag: DS7Dennis
  C4 L98 Wasserpumpe tauschen: A/C Bracket Habanero 6 24.357 16.05.2019, 13:58
Letzter Beitrag: Thomsen
