Schrauben zur Höhenverstellung sitzen fest
Habe vorgestern Koni FSD einbauen lassen. Vorsichtshalber die Bodenfreiheit vo./hi. gemessen und notiert. Fr. nachm. Auto abgeholt. Resultat: vorne jetzt 10mm tiefer, hinten gleich geblieben. Jetzt schleift alles auf dem Boden bei jeder kleinen Welle (Spoilierlippe, Nummernschild).
Wollte Auto dann vo. wieder höher drehen lassen, aber die Schrauben sitzen Bomben-fest. Ich habe dazu 2 Fragen: Warum nur vorne tiefer nach Einbau, und wie kann man die Schrauben wieder gängig bekommen (wurden schon mehrfach eingesprüht).
Für Tipps / Lösungsvorschläge bin ich dankbar.
Gruß, Jürgen
Die Blattfeder mit einem Wagenheber am Ende anheben um den Druck auf die Einstellschraube zu entlasten, dann müsste es gehen!
danke f. d. Tipp - werde ich mal versuchen. Allerdings waren die Federn bei den bisherigen Versuchen auch immer entlastet.
Gruß, Jürgen
vieleicht kann einer helfen...meine Schrauben in der Blattfeder vorn, zur Höhenverstellung sitzen fest! Hab schon Tagelang immer mal Rostlöser dran gemacht ...nix geht! Nichtmal mit einer großen Wasserpumpen Zange direkt am Teller (Fahrzeug war natürlich entlastet). Muss ich jetzt die Blattfeder ausbauen? geht das überhaubt problemlos oder wird es eine "riesen OP"??? haarsträubend
Dirk
  DIV. Fragen zur C6 Technik er12345 9 6.250 21.11.2021, 23:25
Letzter Beitrag: er12345
  Frage zur Grand Sport Pit07 20 18.307 16.12.2020, 00:58
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Tür Schrauben strietfida 2 12.282 13.12.2018, 09:54
Letzter Beitrag: strietfida
Brick Klacken beim Beschleunigen (Antriebswelle fest) Peddy88 5 6.562 14.07.2017, 00:51
Letzter Beitrag: chevyman
  Video zur C6 Entwicklung galaxy7 6 5.683 07.01.2017, 01:32
Letzter Beitrag: Corvette Captain
