Benzinpumpe!! C4
Hallo C4 Fraktion
Habe eine kleine frage, wenn eure corvette im standgas läuft
hört ihr auch eure Benzinpumpe surren im innenraum??
Könnte dass der grund für den fehlercode 44 sein??
Und seh ich das richtig in meinem Manualbuch, dass die benzinpumpe
im tank selber untergebracht ist?
gruss
Jeancule
J-P J
Großes Grinsen
Bei mir summt die Pumpe nur wenige Sekunden beim Einschalten der Zündung.
Im laufenden Betrieb kann ich nichts aus der Richtung vernehmen.
Hallo jeancule,
die Bezinpumpe sitzt direkt im Tank und summt bei mir nur einige Sekunden nach dem Einschalten der Zündung.
Das wechseln der Benzinpumpe ist relativ einfach. Du entfernst die 4 Torxschrauben unter der Tankklappe. Nach dem Abnehmen der Tankklappe kannst du den Gummi des Benzinüberlaufschutzes aus der Einsparung entfernen. Dann machst Du noch die 3 Benzinschläuche ab und kannst mit der Ratsche die Schrauben des Tankstutzen entfernen. Ziehe aber vorsichtig das Teil heraus. Die Benzinpumpe und der Schwimmer zum Anzeigen des Benzinstandes hängen an diesem Teil und können beim herausziehen hängenbleiben. Also nix mit Gewalt. Mit ein bischen hin und her drehen geht das ganz einfach. Aber ein Tip. Mach das im Freien. Ich habe das vor kurzem in der Garage gemacht und war fast "high" von den Benzindämpfen.
Viel Erfolg beim Ausbau.
Mit freundlichen Grüßen
Aron
Hallo Aron
hast du auch die pumpe gewechseln ?
und was kosten die so ?
gruss
jeancule
J-P J
Großes Grinsen
@Jeancule,
zunächstmal die 2 bis 3 Sekunden, die man die Benzinpumpe hört ist das Füllen bzw. der Aufbau des nötigen Druckt, dannach sollte die Pumpe fast geräuschfrei sein. Mit zunehmendem Alter werden die meisten E-Pumpen lauter und verlieren ein wenig Druck. Man merkt es am ehesten bei zunehmender Aussentemperatur (Frühjahr/Sommer).
Für mich ist eine lauter werdende Pumpe ein Zeichen für den nahenden Austausch. Wenn der Druck nicht mehr voll geliefert werden kann merkst Du das zuerst, daß bei etwa 3/4 Vollgas Dein Motor ein Magerruckeln bekommen könnte, Code 44 (lean exhaust) ist ebenfalls möglich, genauso wie leichtes Beschleunigungsklingeln trotz korrekter Benzinsorte.
Wenn Du den Wagen an einen Abgasanalyzer hängst wirst Du den mangelden Pumpendruck nicht ermitteln können, da selbst der halbe Druck noch für lastlose 4.000RPM reichen.
Bei der Pumpenauswahl ist das Baujahr wichtig. Die frühen Systeme (CrossfireInjection) arbeiten um 13 PSI, die TPI Systeme ich meine um die 40PSI. Wenn Du die Pumpe tauschst, dann natürlich mit neuem Grobfilter (Strainer). Ich meine eine In-Tankpumpe mit Strainer liegt so um 120 Euro bei GM.
Stang
Nein, Jeancule,
ich habe die Pumpe nicht gewechselt.
Unten an der Ansaugöffnung der Pumpe ist so ein Filter, sieht ähnlich aus wie ein Strumpf, und den habe ich überprüft und gereinigt.
Aron
hallo stang
ja genau wenn ich beschleunige merkst du nichts davon ,aber wenn ich
mit gleicher geschwindikeit fahre, fängt sie an zu rukel wie ein züdkabel lose wäre.
danke für euren Rat
gruss
jeancule
J-P J
Großes Grinsen
Hallo erst mal, bin neu hier und grüße alls `vette Fahrer/innen :0)
Hab auch nen Prob mit der Pumpe... bei mir brummt allerdings der ganze Innenraum... vom Summen keine Spur Heulen
Gibt die nun bald den Geist auf, oder hat die nur Kontakt zum Tank?
Hab das Innenleben vor ´ner Weile schon ´mal "zurückgebogen", dann gings für ´ne Weile...
Die Idee mit dem verstopften Filter werd ich morgen mal in meiner Werkstatt austesten Hallo
Bis bald und Gruß aus Berlin an allr Yeeah!
Uli
Hallo Leute
Mein problem hat sich erledigt mit dem Stottern, (nicht bei mir) bei der corvette
natürlich. Hatte Code 44 , gewechselt wurde (Benzinfilter, Zündkabel, Kerzen,
und Lamdasonde)
Im moment läuft Sie, aber was der Grund für das Stottern war kann ich nicht sagen,
da der Benzinfilter noch gut ausgesehen hat.
Werde mal übers Wochenende testen,ob es wirklich das war.
Grüsse an alle und gute Fahrt
Yeeah! OK! Großes Grinsen
gruss
jeancule
J-P J
Großes Grinsen
Jeancule,
freut mich, daß Du es in den Griff bekommen hast..... ansonsten wäre mir noch das EGR Valve in den Sinn gekommen, wären ähnliche Auswirkungen.
Joachim
  Benzinpumpe 84er Crossfire zum zweiten Mal defekt Vettepotsdam 4 6.210 09.06.2020, 15:57
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Benzinpumpe für LT1 gesucht Ricks Corvette 5 5.321 30.07.2019, 22:29
Letzter Beitrag: Ricks Corvette
  Benzinpumpe läuft permanent! C4TF 17 7.677 30.09.2018, 22:19
Letzter Beitrag: C4TF
  Benzinpumpe C4 84er Vette ulivette84 8 5.415 17.07.2015, 12:27
Letzter Beitrag: marcoiii
  Benzinpumpe Anschlüsse neu verlöten Ralph007 8 7.369 30.05.2015, 09:56
Letzter Beitrag: goldi
