Hat vielleicht jemand einen Vergaser zuhause liegen...
...den er mir zur Probe leihen kann?
Ich habe ja bei meinem Holley das Problem, dass die Sekundärklappen nicht öffnen und ich komm einfach nicht drauf, warum.
Ich würde jetzt gerne mal einen anderen Vergaser probieren um zu sehen, welchen Unterschied das macht.
Vielleicht hat wer von euch noch einen Vergaser zuhause liegen, den er mir leihweise zur Verfügung stellen könnte?
Mein Motor ist ein 427er BBC und daher sollte der Vergaser schon eine gewisse Größe haben.
Vielen Dank im Voraus, Günther
Moin Günther,
bist Du in Buchs ?
Gruß Wolfgang
Hi!
Nö, leider nicht. Ist zuweit weg Heulen Könntest du mir denn aus der Patsche helfen?
Gruß, Günther
Les Dich mal durch, der war bei meiner drauf, ob das für Dich etwas wäre.
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...tuser=1398
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang!
Vielen Dank für dein Angebot!!! Yeeah! Prost! Aber ich habe heute Abend das Problem lösen können, yea! Ich habe es zwar zuvor 1000mal gecheckt, aber heute habe ich es erst gesehen, dass die Primärklappen nicht ganz geöffnet haben. Somit konnte die Sekundärklappe gar nicht öffnen.
Jetzt geht richtig was weiter! dumdidum
Vielen Danke nochmal!
Gruß, Günther
Nö net.
Ist öfters der Gaszug, der falsch eingestellt ist.
Bei mir war es der Polyesterfussboden, bzw Spritzwand, die gebrochen war. Da wo das Gaspedal drauf gedrückt wird. Durch den Riss hat der Boden sich gewölbt und verzogen und das Gaspedal schlug darauf auf beim Durchdrücken.
Nachdem das alles repariert war und ich das Gaspedal neu verschraubte ( war ausserdem durch des Vorgängers Fuss, der immer fester drauftrat, um den Wagen trotzdem zu bescghleunigen , an der Schweissnaht zur Aufhängung gerissen ), hatte ich nen neuen Motor, der mir erst mal Angst machte.
Nun viel Spass mit deinem BB, der nun auch hoffentlich oben raus funzt.
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.263 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 7.528 09.01.2024, 13:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 3.416 01.10.2023, 13:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ansaugspinne und Vergaser für 82er ars71 7 1.079 26.08.2023, 07:36
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 5.421 24.08.2023, 13:50
Letzter Beitrag: Gattling
