Scann Tool für C4 / C5
wer mehr über die OBDII Schnittstelle an den Fahrzeugen wisse möchte schaue mal hier:
https://www.obd-2.de/
Ist sicher für alle C4 / C5 Fahrer interessant
Über die Fahrgestellnummer gibt es hier etwas:
https://www.vinpower.com
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Habe einen OBD – 2 Scanner geordert, wenn er eintrifft berichte ich weiter.
Teste ihn dann am PT, soll für alle OBD 2 Fahrzeuge funktionieren.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
ich habe jetzt das OBD 2 Scanner Programm Vehikel Erkunder getestet an meinem PT Cruiser CRD, der hat eine OBD2 Schnittstelle (wie auch C4 ab 95 und C5), es können alle Fehler Codes ausgelesen werden, sowie Sensor und Betriebsdaten, das Programm ist sehr umfangreich und es können während der Fahrt auch Daten aufgezeichnet werden und gespeichert und später abgespielt werden.
Es kann sicher noch mehr, muss mich erst etwas länger damit beschäftigen.
Nach der Bestellung (Vorkasse an eine deutsche Bank) war innerhalb von 4 Tagen das Interface Kabel aus USA in meinem Briefkasten, zu den Euro Preisen kommen keine Porto oder Verpackungskosten hinzu, sind also Endpreise, das Programm kann aus dem Internet geladen werden, Zusatzdateien erhält man von einem Server mit User und Passwort Abfrage (Die Zugangsdaten erhält man nach dem die Zahlung geleistet wurde). Um das Programm voll zu nutzen (Log in zum Fahrzeug) muß es erst Freigeschaltet werden, ein Hardware- Interface und Betriebssystem abhängiger Code muß erst übertragen werden (ähnlich Windows XP)
Je nach Interface Kabel (SINGLE COMBO UIB, DOUBLE COMBO, TRIPLE COMBO
) werden alle (TRIPLE COMBO) OBD2 Fahrzeuge unterstützt.
Das Programm gibt es auch in Deutscher Sprache und läuft unter Windows 3.1 / 95 / 98 / ME / 2000 / XP.
https://www.obd-2.de/prodve.html
Das Programm Vehikel Erkunder ist umfangreicher als das Dos Diacom Programm für OBD1 bei GM.
Raimund
Edit:
Hier noch ein PDF Dokument von dem Programm:
https://www.corvetteforum.de/userfiles/C...obd2ve.pdf
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Smile Diacom Tool Sinclair 35 14.231 24.03.2009, 14:05
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
