C5 -Fehlercodes P0135 / P0155 C
Bei mir ging grad die gelbe Motorleuchte an - Nun gut, das bringt mich mittlerweile nicht mehr aus der Ruhe, also erstmal die Codes auslesen. Folgende C bzw. HC-Codes kamen heraus:
- 10 PCM - P0135 C - Heated Oxygen Sensor - Heater Circuit Bank 1 - Sensor 1B
- 10 PCM - P0155 HC - Heated Oxygen Sensor - Heater Circuit Bank 2 - Sensor 1B
Können diese Codes mit den kürzlich verbauten Fächerkrümmern und Sportkats zusammenhängen?
Was bedeutet das jetzt??
Hallo Daniel,
das sind die Heizkreisläufe der Lambdasonden.
Schau mal im Sicherungskasten im Motorraum nache der Sicherung 15
Wennn die raus ist ,kann es sein das die Kabel der Sonden an den Krümmer gekommen sind und einen Kurzschluß verursacht haben.
Gruß Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Moin Werner, hab grad nachgesehen, die Nr. 15 ist in Ordnung.
Wir haben auch drauf geachtet, die Kabel möglichst fern von den Krümmern zu verlegen.
Schau mal nach ob die Sicher Oxy oder Hos irgendwo anders steckt.
Ich hatte in eier frühen 98er nachgeschaut.
Es kann sein das die Sicherung an eiener anderen Stelle steckt.
Corvetteproject
Nee, war schon richtig, Nr. 15 ist für OXY SEN (15A)
Die Fehler hatte ich auch,habe alle Stecker von den Sonden abgemacht und gereinigt dann Kontaktspray rein,Fehler immer noch da,danach Lambdasonden raus gereinigt und wieder rein,Fehler immer noch da,letzendlich war der Fehler,das der Ansaugschlauch vom MAF runtergerutscht ist und somit ja falsch gemessen hat und eventuell zuviel oder zuwenig Sprit reingefeuert hat und somit die Lambdasonden falsche Messwerte gaben,
gruss Ralph
Hey Daniel,
Fehler lokalisiert?
Mir fiel gerade noch ein,Wilfried (RedDragon) hatte vor kurzem auch den Lamdafehler,bei Ihm war die Ursache das der Schlauch von der Catch Cam abgerutscht ist und der Motor evtl. Nebenluft gezogen hat!
Gruss Ralph
Hi Ralph, die Fehlermeldung sowie die Motorkontrolllampe haben sich bisher nicht wieder gemeldet.
Könnte es sich um einen Fehler gehandelt haben?
Ich muß dazusagen, daß die Motorleuchte ca. 300m nach dem Kaltstart angegangen ist...
Kann sein das bei einer routinemässigen Prüfung ein Fehler gesetzt wurde,der später nicht wieder auftrat!
Stand Freitag in einem Megastau,da kam auch der Fehler P 0135,denke die Kiste war Megaheiss durch Stauhitze,danach war der Fehler wieder weg,denke Du brauchst Dir da keinen Kopf machen,
gruss Ralph
Ich hab mir das schon gedacht, wenige Meter nach dem Kaltstart nen Fehlercode wegen Überhitzung, klingt irgendwie unlogisch...
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 1.664 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Fehlercodes FCP 16 12.899 26.09.2023, 01:28
Letzter Beitrag: GuruTX
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 13.697 15.07.2020, 16:22
  Keine Durchzugskraft, Leistung fehlt, Vibrationen, keine Fehlercodes... Bimbo 40 30.377 09.12.2019, 12:52
Letzter Beitrag: Norbert K.
  Fehlercodes P0713,P0740,P0748,P0753,P0785,P1860 Jansen 11 9.151 15.11.2017, 22:09
