Fehlercodes unbekannte Nummern
gestern auf der Heimreise vom Urlaub zeigte sich das check-Symbol. Das Auslesen hat folgende Fehler aufgezeigt:
die rot geschriebenen Codes sind nicht in der C5 Kaufberatung aufgeführt.
Kennt jemand diese fehlenden Codes ?
Wer hat eine deutsche Übersetzung für die aufgeführten Codes ?
10 PCM
P0101 Mass Air Flow (MAF) System performance –B
28 TCS
C1225 LF Excessive Wheel Speed Variation
40 BCM
B0432 Rear Defogger Relay Circuit
B0502 RH DRLR elay Circuit
B0507 LH DRL Relay Circuit
B2587 Column Lock/Unlock Drive (A)
B2592 Column Lock/Unlock Drive (B)
B2809 H
60 IPC
U1160 Loss of Communications with LDCM
AO-LDCM
B2284 Battery #2 Fault DCM-LEFT
B2262 Horizontal Position Sensor Fit DCM-L
B2264 Vertical Position Sensor Fault DCM-L
U 1064 H
A1-RDCM
B2285 Battery #2 Fault DCM-RIGHT
B2265 Horizontal Position Sensor Fault DCM-R
U 1064 H
A6-SCM
U 1160 H
Hat jemand eine Idee warum die Fehlermeldungen plötzlich alle auf einmal auftreten ?
Danke vorab für die Hilfe
Wenn ich morgens statt zur Arbeit an den Strand gehe, geht's eigentlich !   Insel
DTC B2809 ? kann ich nicht finden..... ich schaue aber
DTC U1064 Lost Communications with BCM
DTC U1160 Loss of Communications with LDCM
war die Batterie mal schwach?
Moin,
U1064H = Lose of Communications with DCM / H für historisch
U1160H = Loss of Communications with LDCM
B2809H weiß ich auch nicht.
Thomas war schneller Yeeah!
[Bild: 14854976do.jpg]
bzgl. B2809:
Hab in div. Foren nachgesehen....nix...möglich,
dass es vielleicht B2805 heißen könnte Frage.
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
wäre dann:
B2805 No Transmitters Programmed
aber für eine 2002er C5 steht dieser auch nicht in meiner Liste.....
da muss ich leider passen
B2809 ist auch im SI von GM nicht vorhanden. Bitte noch einmal prüfen und ggf. neu posten.
Gruß, Achim
Objects in mirror are loser...
Hallo Achim,
habe eben nochmals die Fehlermeldungen geprüft.
Es wird angezeigt: 40 BCM B 2809 H
Ich habe auch bereits alle mir bekannten Quellen nach dieser Nr. erfolglos abgesucht. Kopfschütteln
Die C5 ist ein US-Version, weshalb ich kein deutsches Handbuch dazu habe.
Stehen darin vielleicht die deutschen Übersetzungen zu den Fehlercodes ?
Die Batterie war bisher nicht schwach oder abgeklemmt. Die Meldung ist auch während der Fahrt aufgetreten.
Hallo Thomas,
ich hab' mal bei den allgem. OBD2 Codes geschaut:
B2809 Steering wheel controls HVAC switch circuit open
Vielleicht ein Hinweis.
Grüße,
Helmut
[Bild: ctcmember2.jpg]     [Bild: 379%20klein2.jpg]
--- Objects in the mirrors - tend to disappear ---
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 1.989 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Fehlercodes FCP 16 13.571 26.09.2023, 01:28
Letzter Beitrag: GuruTX
  Unbekannte Objekte wolgru 9 7.824 20.10.2020, 21:09
Letzter Beitrag: andree
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 14.284 15.07.2020, 16:22
  Unbekannte Alarmanlage Barbos 2 4.343 04.04.2020, 14:52
