C3 Vergaser Rochester - irrer Fehler
Einmal ein Posting mit einem Problem und gleichzeitig der erstaunlichen Lösung.
Dies stelle ich eigentlich erstmal zum Schmunzeln ein, aber auch falls irgendjemand die selben Probleme hatte und eben nicht soviel Glück hatte mit der Fehlerbehebung.
Also zur Fehlerbeschreibung.
Motor läuft im kalten Zustand problemlos, bei warmen Motor+Temperaturen im Kickdown
keine Gasannahme, Gas weg und langsam durchtreten, erst dann drehte der Motor hoch.
Manchmal sogar ohne Kick-down kein Durchzug...
Im Zusammenhang dass ich im warmen Zustand nur mehr mit Gas starten konnte gab es einige
Fehleransätze.
Benzinpumpe
Siedender Benzin im Vergaser/Benzinleitung
Vergaservorfilter-problem
Vergaserproblem.
Leitungsproble..etc.etc.etc..eine lange Liste..
Nch einigen ersten ergebnislosen Tests und nur durch einen dummen Zufall fand ich am Zylinderdeckel eingeklemmt zwischen dem Thermostat ein kleines Rohr mit einer Gummikappe welches mir irgendwie doch sehr bekannt vorkam..!!!!!
Experten ahnen was da kommt, dies ist die eigentlich unbenutzte zusätzliche Unterdruckleitung
welche am Vergaser angebracht ist.
Dieses Teil hat sich einfach "herausvibriert" und wenn ich es nicht gefunden hätte wär ich nie im Leben
so schnell auf diese Lösung des Problemes gekommen und hätte einiges an Zeit und Arbeit investieren müssen...
Also wieder eingesetzt, leicht festgeklopft, alles paletti..;-)))
Vielleicht hilft dies auch anderen, oder ist zumindest eine gute Schrauber-Story.
Manchmal braucht man einfach auch nur etwas Glück bei der Fehlersuche für die verflixten andern Dinge
braucht man dann sowieso alle Geduld der Welt..siehe Tacho...
Grüsse Ernst
  Ersatz für Rochester Quadrajet 4MV 7041211 PeterMeyer4 19 2.596 29.08.2025, 10:59
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 5.171 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Rochester Qjet tkhein 4 1.173 27.05.2025, 17:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.870 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.856 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
