C6 Bremsscheiben auf die C5 - welche Rechts, welche Links ?
Wer kann mir sagen welche Bremsscheibe Rechts und welche Links Frage
Ich hab die Hinteren mal aufgeschrieben:
6K10 und die andere 6J21
Wollt sie mir grad in die C5 einbauen, und jetzt weis ich nicht genau welche wo hin gehört.... Grübeln
Die Vorderen hab ich ja auch noch aber die hab ich jetzt nicht aufgeschrieben.
Wenn also jemand weis welche wo hin gehört wär ich für die Info dankbar. Prost!
Ach ja genau was ist das für eine Zollgrösse der Schraube des Bremssattels Frage
Es ist ein bischen mehr wie unsere 20er Schlüssel. Die Vorderen Schrauben sitzten so fest das ich jetzt nicht mit dem Falschen Schlüssel ran gehen will. Da werd ich mir besser eine Zollnuss holen.....
Das mit dem Schlüssel hat sich erledigt, hab schnell mal meinen freund Google gefragt....
20,6 mm OK! 13/16"
Wenn die Öffnungen der Innenbelüftung asymmetrisch gebildet sind müssen sich die Kanäle so quasi in die Luft reinschneiden. So transportiert die Scheibe die Kühlluft effizient von Innen nach Aussen.
Scheinbar montiert aber Chevrolet auf beiden Seite dieselbe Scheibe
Wie kommt es das der Thread jetzt im C5 Technikforum ist und nicht mehr im C6 Technikforum Frage
Es handelt sich ja um C6 Bremsscheiben!
Naja egal, hab jetzt gesehen wie sie Montiert werden müssen.... Prost!
Weil Du ne C5 hast und schreibst, dass Du die Scheiben auf Deine C5 montieren willst.
C6 ist mit keinem Wort erwähnt.
Aha, und dann oder deswegen meint irgendjemand den Thread verschieben zu müssen Grübeln
Es sind aber die Scheiben der C6 , klar kann das keiner wissen, aber ich hab die Nr. der beiden scheiben dazu geschrieben. Also sollte es schon da bleiben wo es war. Es hatte auch seinen Grund das es im C6 Technikforum stand.
Aber egal, jetzt ist es schon wie es ist. dumdidum
Du hast natürlich recht, liebe Spinne. Die Mods und Admins hier im Forum müssten schon die Teilenummern von C6 Bremsscheiben kennen - speziell wenn es keine OEM Scheiben, sondern welche aus dem Zubehör sind.... Scheinbar gibt es da Defizite. Ich werde mich für eine Nachschulung der Admins einsetzen! Zwinkern
Viele Grüße,
Jochen
Aber zumindest können wir einen aussagekräftigeren Threadtitel als "Bremsscheiben welche R welche L" finden, der dann auch mitteilt um was es geht.
Uli
Warum? Reichen nicht drei xxx Kreuze?
Kann man doch erwarten, das man sich damit beschäftigt, oder??? Kopfschütteln
TEST TEST TEST
Moin,moin,
wenns die Orginal GM Bremsscheiben sind , dann sind die beide gleich. Es gibt keine Drehrichtung. Kostensparen wo man nur kann.
Hier mal zwei Bilder C6 mit Z51 (nicht die besten , aber man kann es erkennen......)
Links
[Bild: jgs_galerie_bild.php?bildid=12488&type=jpg&sid=]
Rechts
[Bild: jgs_galerie_bild.php?bildid=12489&type=jpg&sid=]
Wenns nicht Original
dann die so wie die im rechten Bild (Löcher zeigen nach vorne montieren)
Marcel
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen.
Zitat: Walter Röhrl
[Bild: c5corvettejz8.gif] [Bild: washpq1.gif]
  Welche Bremsbeläge pandas11 14 1.479 27.05.2025, 11:12
  V8 Blubbern welche Anlage? Dolsch 14 4.864 16.07.2024, 18:53
Letzter Beitrag: wolgru
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 45.266 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  C5 Cabrio Dichtung Scheibenrahmen links Jalle10 5 2.852 11.10.2023, 17:13
Letzter Beitrag: Jalle10
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 6.546 23.09.2021, 21:41
Letzter Beitrag: c5power
