verdeck scheuert am lack
hallo vetti fan's,
ich habe meine c5 ja fast 2 wochen und so nach und nach findet man allerlei.
die bilder sagen mehr als 1000 worte, habt ihr das problem auch ??????
grüsse aus dem schönen westallgäu sendet -> thomas
meine vorstellung
hier sieht man die scheuerstelle besser
meine vorstellung
und hier die klammern, die das vermutlich verursachen
meine vorstellung
Um das zu verhindern gibts durchsichtigen Klebestreifen, ca. 2,5 cm breit, formmässig ausgestanzt
und anliegend zum aufkleben auf die Klappe, über die gesamte Auflagefläche. Ist nahezu unsichtbar
und schützt den Lack sicher,
Gruss RainerR
RaRo
hallo rainer,
und wo gibt es diese streifen ?????
meine vorstellung
Bei den üblichen Verdächtigen wie Eckler´s, etc. Sicher auch bei Petty, Jürgen Bien, etc.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Moin Thomas,
die Scheuerstellen kommen genau von dieser Wulst, die auf dem Foto erkennbar ist. Normalerweise sollte ein minimaler Spalt Luft sein, so 1 - 2mm (natürlich nur unter der Wulst und nicht am Rest Sirene). Das Verdeck wird durch den massiven Bügel, welcher auch auf deinen Fotos sichtbar ist, eingestellt. Dazu braucht man nur 2 Maulschlüssel. Kontermutter lösen und dann höchstens in Halbumdrehungen die Stellschraube verdrehen. Du hast ja links und rechts diese Stellschrauben. Zwischendurch immer wieder probieren, ob dann genügend Luft zwischen der Wulst und dem Lack ist. Verdeck zum probieren auch vorne fest schließen.....durch den Bügel kommt ganz schön Druck drauf und das Verdeck kann sich verziehen, wenn man eine Seite zu doll verstellt aber kaputt machen kann man dabei eigentlich nichts. Immer schön piano...
nutze ein dementsprechend dickes Stück Karton zum Testen durch unterschieben............ Yeeah!
[Bild: 14854976do.jpg]
Ein Luftspalt, auch klein, sieht aber nicht so toll aus, desshalb ist die Klebestreifenlösung besser. Der
Klebestreifen ist aus sehr dickem Material, ich schätze 0,5mm, also nicht vergleichbar mit Tesafilm.
Er ist auch sehr widerstandsfähig, während 5 Jahren auf meiner Vette wurde nichts durchgescheuert,
und das Verdeck liegt vollkommen auf,
Gruss RainerR
RaRo
Rainer,
hast du dann mal ein Link zu diesen Streifen? Die heißen auf englisch ja sicherlich nicht Corvette Stripes Zwinkern
Wäre es da nicht vielleicht auch sinnvoll die Klammern zu entfernen und gegen eine Naht zu tauschen?
mfG René
  Lack für Rahmen C5 Thomas79 4 5.089 29.10.2021, 20:37
Letzter Beitrag: Thomas79
  Haarrisse im Lack, bekanntes Phänomen oder Hinweis auf Unfall? grumbler 13 13.991 05.09.2018, 23:52
  C5, undichtes Verdeck repariert guenther 9 11.959 16.06.2017, 14:21
Letzter Beitrag: heiner88
  Druckstellen im Verdeck c5-freak 0 3.890 26.10.2014, 16:59
Letzter Beitrag: c5-freak
  C5 Verdeck angstzustand 2 4.679 04.03.2013, 20:25
Letzter Beitrag: zigauner
