26.07.2010, 23:21
Kann mir da jemand weiterhelfen was da zu tun ist?
Danke hotparts
Danke hotparts
Was machen bei P0654 - Engine Speed Output Circuit
26.07.2010, 23:21
Danke hotparts ![]()
26.07.2010, 23:42
Hallo!
Frage: Funktioniert Dein Tacho derzeit? Ist er kurzzeitig ausgefallen? Hast Du den Kabelbaum im Amaturenbrett geändert oder zB einen zusätzlichen Verbraucher (neues CD radio zb) angeschlossen? Kommt der Fehler nach dem Löschen zurück? Kann auch eine oxidierte Steckerverbindung sein die den Strom kurzzeitig beeinflusst hat...
Viele Grüße,
Tim Real cars don't make power at the front wheels -- they lift them!
27.07.2010, 00:04
Wegdrücken.
Hab ich auch abundzu (alle paar Wochen).
27.07.2010, 10:16
Morgen, morgen!
Der Fehler ist permanent, der Tacho geht ganz normal. Was kann das sein?
27.07.2010, 11:07
Page 8-567 - DTC P0654
Diagnostic Aids Entferne alle Unreinheiten vom Stecker des PCM-Module und prüfe die Dichtung. Wenn dort alle Verbindungen sauber sind und keine Korrosion ist, dann soll man das Instrument Panel Cluster (IPC) genauer untersuchen. Hast DU die Tachoeinheit draußen gehabt? Gruß Friedel 18. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 06.06.-09.06.2025 in Suhl.
27.07.2010, 11:30
Hallo Stefan,
geht Dein Drehzalmesser normal???
27.07.2010, 11:33
Hi Molle,
jup, der geht eigentlich ganz normal. Der Fehler ist schon lange und kommt auch nach dem Löschen sofort wieder. Typisch, ich hab immer die komischen Fehler ![]() |
P0342 CMP Sensor Circuit Low Voltage -B | achsbruch | 5 | 885 |
08.06.2025, 12:13 Letzter Beitrag: Molle |
Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 | hai38 | 5 | 1.954 |
14.12.2024, 11:32 Letzter Beitrag: Torch Red |
P1431 Fuel Level Sensor 2 Circuit Performance -C | corvettesepp | 65 | 42.627 |
31.05.2024, 16:25 Letzter Beitrag: CustosOnLinux |
Reduced engine power | Robin.G | 0 | 2.387 |
24.07.2021, 17:34 Letzter Beitrag: Robin.G |
P0481 FC Relay 2 and 3 Control Circuit | chevyman | 10 | 12.380 |
08.11.2020, 17:40 Letzter Beitrag: Molle |
