C4 Heckscheibendämpfer austauschen
hat schon jemand die Heckscheibendämpfer bei des C4 getauscht ?
Ich möchte meine austauschen, aber wie bekommt man die aus der
Haltekugel raus ohne die Scheibe zu beschädigen ?
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Da ist so ein kleiner Blechbügel drumherum den man raushebeln muss, dann geht das Gelenk von selbst auseinander. Schaus dir mal genau an, das sieht man...
vg
Alex
Jumping
Normalerweise muß man die Klammer nicht komplett raushebeln , sonder nur kurz mit nem kleinen Schraubendreher anheben oder drunterschieben,
gleichzeitig dann die Heckscheibe kurz anheben um den Druck wegzunehmen u. abziehen.
Eigentlich easy.
animierte C4
animierte C4
Majoe hat recht, die Klammer muss nicht komplett raus, nur bisschen hoch hebeln.
vg
Alex
Danke für die Hilfe,
werde bei der Montage der neuen Heckklappendämpfer ein paar Fotos machen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
Kannst du mir vielleicht sagen wo du die Dämpfer gekauft hast und was sie gekostet haben ?
Danke
Grüssle Francesco
Big Block Power
So, bin heute endlich dazu gekommen, die Heckscheiben Dämpfer auszutauschen.
Demontage ist mit dem Kabelkanal als Hilfsstütze einfach.
Die Montage der neuen Dämpfer ging auch gut.
Der Kraftaufwand zum schließen der Heckscheibe ist jetzt erheblich größer.
Ich hoffe die Scheibe macht das auch mit. Grübeln
Jetzt geht die Scheibe wieder bis zum Anschlag offen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Stütze
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Verteiler austauschen uwek 35 8.441 08.09.2023, 13:12
Letzter Beitrag: uwek
  Tank austauschen Christian C5 2 5.048 20.12.2020, 19:52
Letzter Beitrag: Vette1981er
  Auspuffanlage austauschen ? alexxmichael 33 18.847 22.02.2015, 21:56
Letzter Beitrag: switi67
  Fahrer-/Beifahrersitz gegeneinander austauschen? cooper 5 3.544 25.04.2014, 05:49
Letzter Beitrag: cooper
  Radio austauschen Bluepoint 7 4.029 06.09.2012, 19:59
Letzter Beitrag: bernieZR-1
