Themen: 3
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: 2007, schwarz
Baureihe (2): 2007, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Z06
Das Problem: lt. meiner Werkstatt ist der Motor zu mager eingestellt. Zu Beginn plötzlich nach 200 km beim Hochschalten bei 4500 Touren zu stottern/rumpeln begonnen. Sonst normal gelaufen. Jetzt läuft schon bei 2500 lt. Werkst. unrund. Sensoren zeigen an, dass zu mager. Katalysator ist ok. WAS KÖNNTE DAS NOCH SEIN. Schon jemand das Problem gehabt??? Doch schon 4400 km oben......
Norbert Z06
Themen: 248
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Vieleicht verstehe ich das nicht richtig, aber warum stellt die Werkstatt
den Motor dann nicht ein, bzw. progrmmiert das Motorsteuergerät nicht,
denn das Problem scheint doch erkannt ?
irritierten Gruß Edgar
Themen: 3
Baureihe: Z06
Gute Frage, die dürften nicht sicher sein, was es ist. Könnte ja sein, dass ein anderer Z Besitzer schon die selbe Erfahrung gemacht hat und dann kann ich es weiterleiten an die leicht überforderte Werkstatt...
Norbert Z06
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hi Norvert,
leite lieber das Auto weiter von der leicht überforderten zu einer damit stark unterforderten Werkstatt.
Themen: 248
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Richtiger Ansatz, Jürgen.
dasselbe meinenden Gruß Edgar
Themen: 3
Baureihe: Z06
...leider nicht so einfach in Wien. Da gibts nur 2 Möglichkeiten...Ausserdem Garantiereparatur...
Norbert Z06
Themen: 27
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2007, Weiss RF-Edition
Ihr habt doch den Heinz (Coolchevy) bei euch ?!?
Saluti
Villani
Themen: 248
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Dann versuch Möglichkeit 2.
Gruß Edgar
Themen: 3
Baureihe: Z06
Danke für den Hinweis, aber Coolchevy ist in Graz zu Hause, auch nicht ums Eck. Egal, vielleicht kennt ja jemand dieses Problem und hat einen konkreten Hinweis, wenn nicht heissts weiter warten..
Norbert Z06
Themen: 32
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2018 Watkins Glen Gray
Baureihe (2): Grand Cherokee
Baureihe (3) : Capture , Smart for2
Wenn am Kennfeld der Motorsteuerung und am Ansaugtrakt nichts nachträglich geändert wurde, halte ich ein zu mageres Gemisch, durch ein falsches Kennfeld verursacht, für sehr unwahrscheinlich.
Ich würde die Drosselklappe bzw. den Sensor einmal genau überprüfen lassen. Wenn dort etwas nicht stimmt, bekommt die Motorsteuerung falsche Werte und regelt falsch nach.
