Vibrationen bei 72er LT-1
bei meiner LT-1, Baujahr 72 habe ich folgendes Problem.
Fahre ich im 4. Gang über 4500 Um/min., dann schüttelt sich das Fahrzeug so,
als wollte es auseinanderfallen. Fällt die Drehzahl wieder ein wenig, ist alles so, wie es sein soll.
Dieses Phänomen passiert aber nur im 4.Gang.
Ja, hört sich ein wenig seltsam an, ist aber so. Hat jemand eine Idee???? Frage Frage
Bin um jeden Rat dankbar. Hilfe!! Hilfe!!
Vielen Dank im voraus
Matthias
Ist sicherlich eine Unwucht.
Bei meiner 73er BB wurde eine falsche Schwungscheibe beim Zusammenbauen nach der "Auffrischung" verbaut. Ich dachte auch, die Kiste fliegt auseinander. Nach wechseln auf die richtige Schwungscheibe lief das Mädchen tadellos.
Markus
Wenn es nur bei der Geschwindigkeit aber in keinem anderen Gang ist hätte ich als erstes die Kardanwelle im Verdacht
wäre es in jedem Gang beim selben Drehzahlbereich, würde ich auch auf die Schwungscheibe tippen,
so bin ich beim Cowboy.
Gruß Andreas
ja, möglich... oder aber es ist das getriebe selber. der 4. gang ist der einzige, der ohne vorgelegewelle
im getriebe direkt grade durch geht. die vorgelegewelle (also gänge 1-3) erzeugt immer querkräfte,
die z.b. ein kaputtes lager der hauptwelle auf einer seite andrücken und beruhigen können. im direkten
gang (4.) fehlen diese querkräfte und es kann vibrieren.
scheint mir die logischste erklärung...
gruß f
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 3.616 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Leuchtmittelwahl und Übersicht / 72er Ribon 7 4.486 19.02.2023, 22:21
Letzter Beitrag: Ribon
  Welcher ACDelco Ölfilter für 72er SB Sauerländer 114 49.100 30.01.2023, 15:35
  Notentriegelung / Hood release 72er C3 ReniTom 3 3.672 02.03.2022, 13:12
Letzter Beitrag: Tom21220
Question Umbau 72er SB Motorhaube auf 454 BB Motorhaube? letshavefun 14 7.026 25.01.2022, 21:29
Letzter Beitrag: Oeli
