Ölkühler
Ich will in meine C5 einen Ölkühler einbauen.
Kann mir jemand einen guten Ölkühler nennen (Fabrikat und Bezugspunkt).
Preise wären auch nicht schlecht.
Gibt es eventuell eine Möglichkeit das Öl über den normalen Wasserkreislauf zu kühlen ?
mfg Coach1
Moderne Autos haben fast nie einen Ölkühler. Ich habe einen Wärmetauscher aus einem Porsche 996 verbaut. Passt perfekt und Öltemperaturprobleme sind von gestern. Preis kann ich Dir nicht sagen, habe das Ding geschenkt bekommen, sieht aber teuer aus.
Sicherlich wirst Du bei anderen Herstellern auch fündig.
Keine Ahnung wo man das bei einer C5 verbauen kann, bei mir (C2) habe ich das installiert, wo normalerweise die Batterie sitzt. Batterie ist jetzt hinten.
Viel Erfolg.
Hallo Coach,
ruf doch mal bei U&W Corvette-Parts, Stefan Wolters, 05031-515253 an
oder übers Web
https://www.corvette24.de
Da werden Sie geholfen ... Yeeah!
Es gibt bei http://www.dougrippie.com einen Wasserkühler mit integriertem Ölkühler, kostet ca.1200 dollar. Diesen Kühler gibt es auch bei http://www.heinzroth.com in der Schweiz.
gruss
phoenix
Hallo Coach,
wieso brauchst Du überhaupt einen Ölkühler? Kopfschütteln
Wie heiss wird dein Öl denn?
Gruß Yeeah!
Volker
Das Öl bei mir wird nach etwas flotterer Fahrt auf der Autobahn manchmal um die 123 Grad heiss. Danach braucht das Öl einige Zeit um wieder auf 100 Grad runterzukommen.
Ich habe keine Lust wegen der Öltemperatur einen Maseratti oder ähnliches ziehen zu lassen. Desweiteren läuft das Auto bei niedriger Öltemperatur besser und der Ölverschleiss (Öllebensdaueranzeige) hält sich auch in Grenzen.
mfg Coach1
hallo coach_1
mach einfach einen kühleren thermostat rein und kauf dir den hypertech
powerprogrammer.die sorgen mit oel-und wassertemperaturen bist du los.
das teil bring echt sehr viel.meine oeltemp. steigt noch so auf 90-95°C.wassertemp
im max. auf 87°C.wenn ich wenig gas gebe sind die temp. so etwa 20°C kühler.
etwas mehr leistung hast du auch.
gruss remo
Es ist doch überhaupt gar kein Problem, wenn das Öl um die 120 Grad heiss wird. Im Gegenteil: Feuchtigkeit, die sich beim Kaltstart im Öl ansammelt, muss verdunsten. Wenn das Öl nicht heiss genug wird, kann sich das Wasser im Öl nicht verflüchtigen. Wasser im Öl ist der Tod des Motors! Kopfschütteln
Bei meinem ersten 1976 neu gekauften Golf wurde das Öl 150 Grad heiss - der Motor hat es überlebt.
Ich schwöre auf Castrol RS 10W-60. Das bietet auch bei hohen Temperaturen genug Reserven und der Öldruck bleibt im grünen Bereich. Zwinkern
Gruß Yeeah!
Volker
Trotz "sportlicher" Fahrweise hatte ich bisher bei keine C5 ernsthafte Sorgen mit der Temperatur des Motoröls. Nur das Getriebeöl erreicht schnell einen hohen Bereich.
Auch erreicht mein Verstärker manchmal unschöne Termperaturen. Da muss ich mir wohl auch mal was einfallen lassen. Feixen
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
  Ölkühler hans1 4 3.166 02.08.2018, 15:50
Letzter Beitrag: vegeta
Smile Getriebe/Differential-Ölkühler C5 spassfahrer 10 8.535 04.01.2014, 18:31
Letzter Beitrag: JuergenD
  Ölkühler bei EU-Modellen Peter Rumann 7 5.789 31.12.2010, 16:30
Letzter Beitrag: colonel
Brick Motorölkreislauf mit Ölkühler Neuschwabe 9 5.559 01.04.2008, 11:24
Letzter Beitrag: Treurentner
  Empfehlung Zusatz-Ölkühler? Corvette-1111 36 11.609 23.06.2005, 10:49
Letzter Beitrag: Corvette-1111
