Demontage Spiegel und Dichtungen
ich möchte am WE das Dach und die Außenspiegel folieren.
Kann mir jemand sagen wie ich die Außenspiegel abnehme inklusive
diesem unteren Teil und wie ich ohne Schäden die Türdichtungen
am Dach sowie an der B-Säule entferne.
Ich bin immer vorsichtig mit probieren und würde mich freuen,
wenn jemand mir Tips geben kann der diese Teile schon einmal
demontiert hat.
Beste Grüße
Chris
Hi
Ich nehme an es ist so wie bei der c5. habe das des öfteren gemacht bei der montage der blinkerspiegel.
zuerst musst du die innenverkleidung herunter nehmen. schau das die fenster oben sind sonst kommst du nicht an die 2 Schrauben mit der der Spiegel von innen angeschraubt ist. Vorsicht auch beim abklemmen der steckverbindungen der elektrischen verbindung.
wenn die innenverkleidung herunten ist kannst du von innen den spiegel abschrauben.
lg
chris
Hallo Christoph,
danke für die Antwort.
Hab die Verkleidung unten und musste den Basslautsprecher ausbauen um
überhaupt in den Hohlraum der Tür greifen zu können. Leider komme ich grade so
mit den Fingerspitzen an die die drei Muttern des Spiegel aber es ist kein Platz
um irgendwie die Muttern aufzudrehen. Hast du oder jemand noch einen Tip für mich?
Scheibe runterfahren und die Teerpappedichtungen runterziehen.
Dann kommt man von schräg seitlich mit einem 10er T an die Muttern
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Meinst du diese komischen Folienstücke, die dort aufgeklebt sind?
Bekomme ich die ohne Probleme wieder dran oder muss man die nachbestellen.
Lassen sich eigentlich die Dichtungen auf dem Dach zwischen Dach und B-Säule, B-Säule und
Heckscheibe gut entfernen oder sind diese geklebt?
Hat jetzt auch so geklappt aber das Kabel ist viel zu kurz,
so dass ich den Spiegel nicht abnehmen kann. Es gibt auch keinen
Stecker. Irgendjemand kann mir doch sicher sagen wie man diese
bescheuerten Spiegel komplett abmontiert.
So vielleicht? dumdidum
Sorry, kann dir leider nicht ernsthaft weiterhelfen... huldigen
Gruss, Bernd Hallo-gruen
doch da sind sogar 2 Stecker glaub ich .......
Verfolge mal genau das Kabel, der oder die Stecker sitzen an der Tür vorne, da komst du super dran.
Gruß Tim
Habe das Kabel verfolgt. Es läuft vom Spiegel durch mehrere Halterungen und dann
durch eine Durchführung in der Türe. Hinter der Durchführung trifft es auf ein anderes Kabel
und ist mit diesem verklebt. Ich sehe keine Steckverbindung die mir helfen könnte.
  Demontage Heckschürze und Diffusor Jack0551 2 3.103 27.04.2012, 13:03
  Elektrisch einfahrbare Spiegel C6 Adrenalin 3 3.382 13.11.2011, 22:28
Letzter Beitrag: Holli
  Hilfe bei Demontage FlohZ06 6 3.776 23.08.2010, 22:12
Letzter Beitrag: mang
