Klimabedienung defekt....
ich habe ein Problem mit meinem A/C Control Panel meiner 88er Corvette.
Das Problem ist wie folgt: Man kann alles einwandfrei bedienen, die Knöpfe und Schalter reagieren. Aber das Display ist tot. Nur manchmal ist alles ok als ob nichts wär, meistens nach langer Fahrt.
Die Hintergundbeleuchtung ist in Ordnung, und im Dunkeln sieht man auch ganz leicht die LEDs der Schalter leuchten und reagieren wenn man sie drückt.
Ic h brauch wohl ein neues Bedienteil, oder meint ihr da kann man was machen?
Könnte es auch am Klimacontroller im Fussraum liegen?
MfG
Benjamin
haste dir schonmal die steckverbindungen angeguckt?
wenn die steckverbindungen oxidiert sind dann kann es passieren das der widerstand zu groß wird...
es kann passieren das dadurch die beleuchtung nurnoch sehr schwach angeht oder halt garnicht....
je nachdem wie die stecker aussehen....
ja ich hatte das Teil schon mal auseinander, und auch nachgelötet. Hat leider nichts geholfen.
Mir ist nur aufgefallen, dass der grosse 120 Ohm Widerstand auf dem Board relativ heiss wird....sonst konnte ich nix feststellen...
Irgendwo kommt da kein Strom durch, die Frage is nur wo...ich finds nur komisch dass alles funktioniert wenn man was einstellen will..
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.324 07.09.2025, 20:59
Letzter Beitrag: mthauer
  Getriebe defekt Carlone 11 3.389 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 2.857 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
  Handbremshebel defekt. dieterbecht.1@web.de 7 2.712 16.04.2024, 15:57
Letzter Beitrag: C4wannabe
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 11.173 06.02.2024, 03:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
