Bowdenzug Klima/Heizung
ich möchte bei meiner 69er die Steuereineinheit Klima / Heizung zwecks Überholung ausbauen.
Elektrische Stecker und Vakuumschläuche sind bereits ab. Wo ich jetzt aber nicht weiter komme :
Ich kriege den Bowdenzug für die Temperaturregelung (rechtes Stellrad ) nicht ab. Motzen
Wie wird dieser Bowdenzug gelöst (ausgehängt) ? Es sieht so aus , als ob er mit einer Art Sprengring gehalten wird . Kann man den Sprengring einfach abziehen ( runterhebeln) ?
Ich möchte ja nichts kaputtmachen und brauche Eure Hilfe. Hilfe!!
Da ich nicht die Konsole komplett ausbauen möchte, ist dort natürlich alles sehr eng und unübersichtlich.
Gruss Uli Hallo-gruen
SOLLTE ein Clipsring sein, bei dem Du die Sicherungsfüsschen hochbiegen kannst.
Hast Du den Überholsatz für das Heiz-/ Klimabedienteil?
Ich hab noch einen übrig. Neu.
TEST TEST TEST
Frank das mit dem hochbiegen ist so eine Sache, die Teile sind leider sehr zerbrechlich.
Oli, ich würde mir an deiner Stelle von den Händlern die Sprengringe vorab besorgen. Gibt übrigens zwei Größen in den Vetten, an den Reglern sind kleine und an den Klappen größere. Die Druchmesser habe ich z.Z. leider nicht zur Hand.
Gruß Andreas
hab den Bowdenzug ohne Zerstörungen abbekommen ! Yeeah!
Der Clipring ist dabei allerdings in den unendlichen Weiten der Konsole verschwunden. dumdidum
Auf jeden Fall hab ich erreicht , was ich wollte : Die Steuereinheit ist raus. Jetzt hab ich auch das eigentliche Problem gefunden, wofür ich die Einheit ausbauen wollte:
Beim Betätigen der heater-/blower switch flog mir mehrmals die 25A-Sicherung raus.
Bei der blower switch ist ein Kontakt verschmort, ebenso der dazu gehörige Stecker. Motzen
Stecker ist nicht das Problem, da werd ich einzelne Kabelschuhe in der richtigen Stärke verwenden.
Nur die blower switch werd ich wohl ersetzen müssen.
@Frank : Hast Du die eventuell auch noch ( für Fahrzeuge mit A/C ) ? Sollte von Bj. ´69 bis ´76 die gleiche sein.
Hier mal Bilder von dem "desaster"
und hier der "verkohlte " Stecker.......
hab mir mal die Mühe gemacht, den Lüfterschalter auseinander zu bauen.
Kontakte waren total verdreckt und korrodiert. Kontakte gereinigt und alles wieder zusammen gebaut.
Und siehe da : Lüfter bläst wieder in allen 4 Stufen, Klima kühlt wieder schön ! Yeeah!
Einen passenden Clipring für den Bowdenzug hab ich auch noch gefunden.
Hatte übrigens das Gleiche schon mal mit dem Lichtschalter, der mir auch die entsprechende Sicherung immer wieder zerstörte. Lichtschalter ebenfalls auseinander gebaut, gereinigt und alles war wieder gut.
Anbei mal 2 Bilder vom Lüfterschalter, vorher und nachher.
und nach der "Überarbeitung".....
Hallo Uli,
na das sieht ja wie Neu aus Respekt
Auf die nächsten rund 40 Jahre!
Yeeah!
Gruß Andreas
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 6.022 06.09.2025, 08:06
Letzter Beitrag: Grauwe
  Heizung C3 stego 16 1.353 17.08.2025, 09:58
  Kältemittel Klima selbst nachfüllen ? stingray427 22 6.217 17.08.2024, 17:52
Letzter Beitrag: colonel
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 1.764 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Klima Leckt am Gehäuse C3 79er Tom79 2 1.884 17.08.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Tom79
