Wo finde ich Zündung-Plus?
ich habe mir einen Waeco-Flaschenkühler in die Kofferraumablage direkt hinter den Beifahrersitz montiert. Bei der derzeitigen Hitze eigentlich eine ganz feine Sache. Das Gerät zieht allerdings bis zu 44 W und ich befürchte, dass ich eines Tages vergesse, den Stecker aus dem Zigarettenanzünder zu ziehen- und dann gibt's unter Umständen Startprobleme.
Um das zu vermeiden, suche ich einen Zündung-Plus-Anschluss. Der Flaschenkühler soll also mit der Zündung automatisch ein- u. ausschalten.
Im Fußraum des Beifahrers habe ich nichts gefunden. Weiß jemand Rat?
Kühlen Gruß
Joschka
"Das Auto hat keine Zukunft, ich setze aufs Pferd." (Zitat von Wilhelm II. (1859-1941),
Enkel Wilhelms I., deutscher Kaiser und König von Preußen).
Ich setze auf 437 Pferde. Teufelfeuer
Hallo Joschka,
Die Sitzheizungen sollen mit der Zündung geschaltet werden - Sicherungen im Fussraum. Habe ich aber nicht probiert.
Habe mir ein Zusatz-Audiogerät eingebaut und den Züdungsplus im Kabelbaum zur Headunit abgegriffen. Weiss den pin jetzt aber nicht - findest du aber hier im Forum.
Damit habe ich mir auch gleich die Zigarettenanzünder auf Zündungsplus umgeschaltet. Das Signal im Kabelbaum von der Head-Unit hat aber eine Abschaltverzögerung von 50 Sekunden.
Martin
Glück im Spiel -> Geld für die Liebe...
Hallo Martin,
Deine Idee mit der Sitzheizung war vorzüglich. Danke. Habe heute Abend meinen Flaschenkühler direkt hinter dem Stecker unter dem Beifahrersitz angeklemmt und nochmal mit einer 5A-Sicherung, die ursprünglich in dem Zigarettenanzünderanschluss war, abgesichert. Funzt prima: Mein Getränkevorrat wird kühl, sobald der Motor läuft. OK!
Den Eingriff an der head-unit habe ich auch schon gemacht, als ich meine Parrot angeschlossen habe. Die schaltet auch nach ca. 50 Sekunden ab.
Mit coolem Dank
Joschka
cool! für mich dann gerne ein kühles helles Prost!
Martin
  Lenkradschloss reparieren? Jetzt helfe ich mir selbst MrG 30 32.589 28.10.2026, 23:10
  Bekomme ich eine GS in die Garage? zuendler 157 112.761 13.04.2025, 22:57
  Rien ne va plus - nichts geht mehr zuendler 31 20.200 25.07.2024, 17:17
  Ich wollte eigentlich nichts machen😂 Longy 2 4.227 18.10.2023, 22:55
Letzter Beitrag: Longy
  Ich stelle mich vor! Longy 16 10.181 17.08.2023, 00:12
