Zylinderkopfschrauben
Hallo.
Ich hab mir aus den USA 2 Satz Zylinderkopfschrauben zum Wechsel auf die AFR-Köpfe
in den Wintermonaten gekauft.
An der C5 soll ja angeblich alles metrisch sein.
Ich meine auch gelesen zu haben, es handle sich bei den Schrauben um M11.
In dem neuen Schraubensatz hat das Gewinde einen Durchmesser von
etwa 11mm und eine Steigung von ca. 2mm.
Metrisch kann das nicht sein, da M11 mur eine Steigung von 1,5mm hat.
Hab ich nun die falschen Schrauben bekommen?
Lg. André
du hast die richtigen die Kopfschrauben sind M11 x 2.0
Hi.
Danke für Deine Antwort Blume
Mal seh´n ob ich so einen Gewindebohrer herbekomme,
um die Gewindebohrung im Block zu säubern.
Da soll ja einiges an Resten der der Schraubensicherung drinnhängen.
Lg. André
Besser als einen Bohrer nimmst Du einen Nachschneider. Dann geht auch das Alu nicht so schnell in die Dutten. Zwinkern
oder eine originale hernehmen, mit der dünnen Flexscheibe 3 Längsschnitte und zum reinigen von Rückständen reicht das immer aus.
Danke für den Tipp.
So werd ich´s machen Dafür
Ein M11x2 ist schwer zu finden...
Lg. André
  Zylinderkopfschrauben andree 7 5.869 13.12.2010, 21:19
Letzter Beitrag: andree
