Ausbau Klimaanlage
Ich möchte meine Klimaanlage ausbauen, da ich das gute Teil ohnehin nie benutze und bei deren Funktion eigentlich der Wunsch Vater des Kühl-Gedankens ist....
Der Ausbau von Kondensator, Kompressor und Halterung sollte eigentlich kein Problem sein, aber was mache ich mit dem Riesenteil an der Firewall, dort wo die Trocknerflasche montiert ist?
Gibt's dafür Umbauteile Frage Frage Frage
Hallo-gruen
Günni
Du meinst das Gehäuse wo auch der Lüfter drin verbaut ist?
Das muss natürlich bleiben. Ansonsten hast Du nur ein Loch in der Firewall und schaust direkt auf die "warm/kalt" Luftklappe und den Heizungswärmetauscher.
Ich habe mal irgenwoher einen Kasten aus einem "Ohne-Klima" Auto erwischt. Die sind aber extrem selten. Meinen Kasten musste ich auch anpassen weil er aus einem früheren Bj. war.
...Bleibt ja Jedermann selbst überlassen - aber ich möchte meine Klima in der Vette nicht vermissen!
...Funktionieren muß sie natürlich schon...... Yeeah!
als "immer offen Fahrer" benötige ich die Klima nicht.
Hätte ich das Auto mit funktionierender Klima bekommen, dann würde ich sie logischerweise auch drin lassen. Jedoch war weder der Kompressor noch alle anderen dazugehörigen Bauteile vorhanden.
Funktionieren tut die Anlage eigentlich schon, aber irgendwie habe ich den Verdacht, dass die Lüftungsschächte undicht sind und ein Großteil der Kaltluft in den unendlichen Räumen des Armaturenbretts untergeht.
Hallo-gruen
Günni
@ FrankF: Okay, wenn sie da schon nicht funktioniert hat...... Ich benutze meine regelmäßig (sonst stehen sich die Dinger gern auch kaputt!) - selbst letztens offen!
Ansonsten vllt. eher das Problem mit den Kanälen lösen als die ganze Anlage 'rausnehmen!?!?
Als ich bei meiner C3 die Klimaanlage ausgebaut habe, habe ich natürlich den "Riesenkasten" an der
Firewall auch abgebaut. Das entstehende Loch kann man gut mit einer planen Blech oder GFK-Platte
verschliessen. Der Raumgewinn im Motorraum ist sehr willkommen bei Montagearbeiten,
Gruss RainerR
RaRo
gibt's zur originalen eine Alternative - so'n richtiges Kaltluftgebläse, dass sich die Füße nicht so sehr aufheizen Jumping Jumping Jumping
Hat jemand so etwas schon mal verbaut ???
Hallo-gruen
Günni
Hallo Rainer,
dann hast Du aber gar keine Heizung, bzw. kein Gebläse mehr. haarsträubend
Mit dem Platzgewinn für Schrauberarbeiten hast du sicherlich recht. Wie schon erwähnt, (bei meinem Auto war auch diese besagte Blechplatte verbaut) habe ich wieder einen Lüfterkasten aus einem Auto ohne Klima verbaut. Der ist wesentlich kompakter.
Ich finde es 1. sehr angenehm wenn man an einem kalten Tag offen fährt sich die Füsse etwas mit Warmluft versorgen zu können und 2. eine eventuell beschlagene Scheibe wieder klar zu bekommen, was ohne Miefquirl unmöglich ist.
etwas kühlere Umgebungsluft in den Innenraum zu bekommen wird dann auch gänzlich unmöglich, ausser man dreht die Scheibe runter Zwinkern
ist das nicht so, dass man bei Ausbau der Klimaanlage auch etwas am Vergaser aushängen muss? Wenn meine Vette "merkt", dass die Klimaanlage mitläuft, erhöht sie über einen Seilzug die Drehzahl im Leerlauf.
Peter
Peter 01
  Klimaanlage nachrüsten AlterSachse 26 13.641 13.05.2025, 16:18
Letzter Beitrag: MartinGTO
  Klimaanlage Kompressor tkhein 3 2.772 11.08.2022, 17:52
Letzter Beitrag: tkhein
  Ausbau des Trailingarms Christian-K 64 25.077 09.08.2022, 15:18
Letzter Beitrag: BVoss
  Lautsprecher vorn - Ausbau leicht? (1978) Daniel-NRW 6 4.172 01.02.2022, 18:06
Letzter Beitrag: Gattling
  Ausbau Klimaanlage Remington1 61 22.643 01.09.2021, 09:55
Letzter Beitrag: Ingolf996
