Elektrik ?
Moin Gemeinde,
ich habe seit gestern ein komisches Elektrisches Probem. Auto steht in der Sonne wird warm / heiß, danach gibt es elektrische schwierigkeiten. Gestern morgen Auto abgeholt in meiner Werkstatt, dach ab , Fenster runter. Ca 7-8 Std. direkte Sonneneinstrahlung. Abends zuhause will die Fenster hoch machen, geht nicht. Sicherung kontrolliert ist ok. Fahre zuhause ne runde los und wärend der fahrt gehen wieder die fenster hoch.
Heute morgen eingestiegen fenster runter kein Problem, fahre jetzt gerade in den Ort wieder das gleiche Problem, Drehzahlmesser, Öldruck schlägt voll aus, ca. 10 min fahren springt alles an !! und ist wieder völlig normal.
Hat jemand so etwas schon gehbt ? Ich befürchte das sind nur temperatur abhängige schwankungen im kalten zustand alles gut. aber wo suchen ?
gruß chrisotph
Schwierig.
Ich tippe auf Kabelbruch oder Kontkatschwierigkeiten an Steckern. Eine Temperaturabhängigkeit dürfte es nicht geben. Oder es gibt irgendwo Thermosicherungen in den Kabeln. In jedem Fall erstmal den Schaltplan checken und dann vom Fensterheber rückwärts suchen.
Uli
ja das hört sich sehr nach wackelkontakt an.
da beide fensterher nicht gehen ist das schonmal gut - denn dann liegt der fehler zwischen den schaltern und der batterie...irgendwo...kann man herausprüfen, dazu muss der fehler aber auf jeden fall aufgetreten sein, damit man das herausmessen kann.
wenn es nur die Fensterheber sind die ab und zu streiken tippe ich auf das Fenbsterheberrelais. Genau das verursachte bei meinem Auto ähnliche Effekte. Mal funktionierten sie, mal wiederum nicht. haarsträubend
Allerdings gab es keine komischen Vorkommnisse an Drehzahlmesser oder Öldruckanzeige.
Die Mittelkonsole ist auch ohne funktion sowie der Drehzahlmesser, die Anzeige Fasten Seat belts und door open ebenso. Nur nen kurzen Moment wenn man los fährt kommt sie irgendwann. Habe schon überlegt ob das Zündschloss einen hat, weil bei Zündung geht alles nur nach dem Starten fällt das so aus und dauert etwas dann....
auch ich denke hier an Kontaktproblem, Stecker ab und reinigen.
Bei den Fensterhebern kann das Kabel am Überkang vom Mittelkonsolentunnel zur Abdeckung der Handbremse durchgescheuert sein, hier sind die Kabel nicht gegen durchscheuern geschützt.
Gruß Andreas
  Zündung Elektrik Waterman454 9 3.077 30.05.2023, 10:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Elektrik - Wer kennt diese Stecker? Landarzt 18 6.381 17.05.2022, 09:54
Letzter Beitrag: Landarzt
  Corvette C3 Elektrik mike1967 4 3.090 07.12.2021, 09:38
Letzter Beitrag: Hermann
  Elektrik kawaz1300 9 7.484 27.09.2020, 19:39
Letzter Beitrag: stefan
  Elektrik zicken C3 Pata_c3 19 20.224 02.06.2020, 09:54
Letzter Beitrag: 78er_pace
