07.09.2010, 13:56
Liebe Corvette-Freunde,
während sich bei meiner 2004er red lady (C5) der Auspuff soweit nach 120000 km noch gut hält, sind nun beidseitig die Aufhängungsmanschetten der Endtöpfe durchgerostet und durchgebrochen, d.h. der Auspuff pendelt nach hinten ohne Befestigung frei.
Die Auskunft des GM-Service-Partners ist nun eher erschreckend: Während das Problem durch Lieferung neuer Halterungsmanschetten (liegen nach meinem Kenntnisstand um den Endtopf, aber sind nicht angeschweißt, und werden in einer gummigepufferten Aufhängung eingehängt behoben wäre, liefert GM die Manschetten nur zusammen mit den Endtöpfen, die im Preis, nachdem GM das Lager erfreulicher Weise wieder geöffnet, aber auch die Preise angezogen hat, bei ca. 1100,- € je Seite liegen, die Manschetten dagegen sicher nur ein "Billigteil" sind.
Weiß jemand hierzu eine technische Alternativlösung (passende Manschette eines anderen Herstellers) oder einen Bestellweg nur für die Manschetten?
Genießt noch schöne offene Spätsommertage und lieben Dank im voraus für Eure Hilfe.
Turbo10
Turbo10
