Sicherung: Hupe u. Fußraumbeleuchtung
Brick
kann mir Jemand sagen ob die Fußraumbeleuchtung und Hube auf einer Sicherung
liegt und wenn, welche? Funktioniert beides nicht! Ach, die Motorraumbeleuchtung
auch nicht.
Gruß Wolfgang (Wolle) aus Hamburg
Hilfe!!
Huch: Hu -p- e
Hallo Wolfgang,
die Innenraumbeleuchtung hängt komplett an einer Sicherung, zusammen mit Radio, Zigarettenanzünder usw.: CTSY/CLK
Die Hupensicherung befindet sich hinter der senkrechten Mittelkonsole, hinter dem Multifunktionspanel.
Bei der Motorraumbeleuchtung wird gerne mal der Stecker getrennt ( vor dem vorderen Radkasten ) um bei Wartungsarbeiten die Batterie zu schonen. Dort mal zuerst nachsehen.
Ansonsten viel Freude mit Deinem neuen Spielzeug.
Gruß Reiner
Hallo Reiner,
vielen Dank, bei der Motorraumbeleuchtung waren tatsächlich die Stecker
auseinander.
Aber mit der Fußraumbeleuchtung hab ich doch wohl ein Problem, die genannte
Sicherung ist ok.
Könntest Du mir bitte noch das finden der Huben-Sicherung detallierter beschreiben?
Wolfgang
Huch: Hu - p - e, jetzt müsste ich's wohl drauf haben!!
Hi,Wolfgang
Die Sicherung der Hupe sitzt am rechten, äußeren Ende des Armaturenbretts.
Du siehst die Klappe beim Öffnen der Beifahrertür.
Wenn Du die Abdeckung entfernt hast, ist es die Sicherung Nummer 4. (15 Ampere)
Die Kennzeichnung der Sicherung ist wie von Reiner beschrieben: CTSY/CLK
Gruß,Mike
Sind denn die Glühbirnchen der Innenraumbeleuchtung noch in Ordnung ?
Ich möchte Magic ungern widersprechen, aber zumindest bei der 87er sitzt die Hupensicherung im sogenannten "auxilary fuse block", Bezeichnung ist "Theft".
Der Zugang ist etwas schwierig, da Du zuerst das Verkleidungsteil, welches auch das Radio abdeckt, entfernen mußt. Anschließend wird das Multifunktionspanel über dem Radio ausgebaut, dann siehst Du schon die Sicherungen. Im übrigen sitzt dort auch das Hupenrelais.
Mehrere besserwisserische Grüße Reiner
Großes Grinsen
Hallo,Reiner
Du hast mir nicht widersprochen, sondern nur falsch nachgeschaut.
Ab 85 sitzen die Sicherungen anders.
Aber Wolle hat eine 84er.
Trotzdem gut, daß Wir verglichen haben. Feixen (MediaMarkt-Werbung)
Es ist immer wieder schön, wenn man aufmerksame Mitmenschen im Forum hat, denn nur so können Wir Uns ergänzen.
Gruß,MIke
@Reiner
siehe im Service-Manual unter "Elektrik der Chassies" auf Seite 493 nach.
Dort findest Du die 84er Einteilung der Sicherungen.
Gruß,Mike
Hallo Mike,
ich habe leider nur die 87er Unterlagen und bin davon ausgegangen, daß die Stromverteilung die gleiche ist.
Aber wie man sieht, hat mein guter alter Freund Horst recht, der mal sagte, Halbwissen ist schlimmer als Nichtwissen.
Vielen Dank für die Korrektur. huldigen huldigen
Mehrere schlaugemachte Grüße Reiner
Music
Hallo Reiner und Mike,
will ja nicht nur Probleme schildern, nun auch deren Lösungen Yeeah! offenbaren.
Hupe:
Lenkrad demontiert, dann sieht man einen Schleifkontakt, als nächstes einen
Sprengring entfernen. Nun kommt der Supergau, der Schleifring wird mit
einem zylinderähnlichen Körper kontraktiert, dieser wird mittels einer Feder
gegen den Schleifkontakt gedrückt.
Diese Feder - war gebrochen - findet man als Ersatzteil in fast jedem
Kugelschreiber (!!!!!!).
Nun muss ich aber - fairerweise - sagen, ohne die Hilfe von Carsten Ullrich
https://www.vette-products.de
hätte ich das nicht geschafft. Respekt
Innenraumbeleuchtung:
Da fehlte die Steuerung (zeitverzögerte Abschaltung).
Naja, die Fussraumbeleuchtung muss ich noch unter die Lupe nehmen, kann
aber nur noch eine Leitungsunterbrechung sein.
So, hoffe doch auch damit anderen animierte C4 - bei ähnlichen Probs - helfen zu können.
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 2.346 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Relais von Hupe Newport 4 2.478 15.01.2024, 21:11
Letzter Beitrag: Newport
  T-Hooks, Schäkel oder Bandschlingen zur Sicherung auf dem Hänger? Pragmatiker 20 16.673 18.11.2017, 17:58
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  Sicherung - Crank Fuse Schieby 0 3.658 12.07.2017, 08:41
Letzter Beitrag: Schieby
  Sicherung Nr.15 YouKnowMO 3 4.747 05.02.2017, 02:12
Letzter Beitrag: YouKnowMO
