Ausrücklager ??
Habe vor 2 Wochen meine Z06 gekauft... Ich habe allerdings seit paar Tagen ein Problem, und zwar höre ich ein lautes rasseln (Solang die Klappen vom Auspuff zu sind) und wenn ich die Kupplung drücke ist dies behoben... Liege ich da richtig mit dem Ausrücklager der Kupplung??
Vielen dank im Vorraus
Schwer per Ferndiagnose zu beantworten. Es kann auch das Getriebe sein, was im Leerlauf in eingekuppeltem Zustand durch das Zahnflankenspiel etwas rasselt.
Geringfügig rasselt es immer, wie schon gesagt, bewegt sich im Leerlauf bei nicht betätigter Kupplung so einiges im Getriebe. Das hat natürlich alles etwas Spiel (Eingangswelle mit Lagerung, Zahnflanken, Synchronkörper.....) und ist damit hörbar. Die Frage ist nur, wie hoch der Pegel ist. Wenn das Ausrücklager defekt wäre, müsstest Du es gerade bei getretener Kupplung hören, da es sich nur dann dreht.
Ralf
  Hydraulikleitung Ausrücklager Z06 wechseln. Wie? RS4Z06Alex 13 5.314 13.07.2008, 23:59
Letzter Beitrag: RS4Z06Alex
