Vapor Cannister
Hallo.
Hat jemand von euch, Ahnung welche Funktion der Vapor Cannister hat und ob er gereinigt oder ausgetauscht werden muss?
Ich habe 77-er Vette.
Gruß Darius
Filtert die Benzindämpfe aus dem Tank.
IMHO völlig überflüssig.
Keine Reinigung erforderlich, da Aktivkohlefilter. Grüner Hirnfurz aus dem Amerika der frühen 70er Jahre..... Kopfschütteln
TEST TEST TEST
OK. Vielen Dank. Dachte es wehre eine art von Ausgleichbehälter.
Augenrollen
Nein, nur ein Filter für die Dämpfe.
Die Leitung entlang des linken Rahmenträgers ist übrigens die Zuleitung für die Dämpfe vom Tank zum Canister.
Die ist auch überflüssig. dumdidum
Du solltest nur daran denken, wenn Du die Teile entfernst, daß Du auch das Leitungsstück oben am Tank verschliesst.
TEST TEST TEST
Darf ich noch mal wegen der Reinigung bzw der Erneuerung des Aktievkohlefilters fragen ?
Sowenig ich weiss, ist Aktievkohle nach einer gewissen Zeit gesättigt und funzr nicht mehr.
Im Aquarienberich kann sich die Wirkung sogar bei Sättigung umdrehen und die Kohle gibt alles wieder wie verrückt ab.
Aktievkohle müsste also regelmässig getauscht werden. Ist das nicht im Serviceplan der Vette enthalten.
Bitte nicht falsch verstehen, ich bin auch der Meinung , dass man das nicht braucht, also den Filter insgesamt .
Es geht mir nur um die Filterwikungsdauer.
Hallo Günther,
im Owner`s Manual steht es drin, alle 12 Monate oder 12.000 Miles.
Gruß Andreas
  Door Panel Vapor & Sound Barriers, wie anbringen ? Dranner74 36 14.726 15.02.2022, 21:41
Letzter Beitrag: jeffrey864
  Vapor-Canister bei 81er lupocamino 17 7.798 12.03.2014, 22:11
Letzter Beitrag: lupocamino
  Sinn und Zweck des Fuel Vapor Canisters? nicnac8 14 5.416 21.05.2012, 20:50
Letzter Beitrag: nicnac8
