Vin
hallo,
habe mir auch eine nette vette zugelegt (C2 conv. ´66).
werde sie in kürze mal zeigen. vorab eine frage.
kann es sein, dass zwar auf der vin St. Louis der herstellungs-
ort ist (S -ziffer 7- auf der vin), aber trotzdem auf der Body
Identification Plate A für A.O. SMITH als herstellungsort
registriert wurde? wie ist der zusammenhang???
siehe auch das foto (ist zwar ein coupe, jedoch bei mir genau so
vorhanden).
vielen dank für eure hilfe!
gruß
eidum
yes Sir
Das "A" weist auf Dow Smith als Hersteller der Karosserie hin. Die wurden dann nach St.Louis Mo gebracht, wo parallel auch Karosserien gebaut wurden. Die Dow Smith bodies galten und gelten als die besseren Versionen. Glückwunsch.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Danke für die beruhigende Info.
Hier ein Bild.
eidum
Ist das das Auto von Martin?
wenn du vette57 meinst, dann ja...
Ja..., dann hast Du ein sehr schönes Auto erwischt...ich glaube, Martin bereut den Verkauf...
Ich denke schon. Ist ein tolles Auto! Scheint einiges an Matching Numbers zu haben. Motorblock, Lichtmaschine und Vergaser. Der Expansionstank wohl auch, wenn die Ziffern nicht neu eingestanzt wurden. Der Alubehälter sieht jedoch nicht neu aus. Werde mir noch das Buch Corvette by the Numbers: 1955-1982: The Essential Corvette Parts Reference besorgen um mehr Durchblick zu bekommen. Habe mal im Forum gelesen, dass es mindestens 30 Originalteile sein müssen (Frank the Judge).
Hat eigentlich die Windschutzscheibe auch eine Nummer? Habe keine gefunden. Die Seitenscheiben haben eine. Und gibt es eine Nummer auf dem Soft-und Hardtop? Das Softtop scheint noch das erste zu sein.
eidum
Die Scheiben haben rundum Nummern. Man kann die sogar Date coded nachfertigen lassen.
Hm...ein orginales Softtop...sollte mich ehrlich gesagt wundern, ist aber nicht ausgeschlossen. Nummrn gibt es da nicht...nur einen Dealer Tag, der auf der Fahrerseite unterhalb der Heckscheibe sitzt.
Der Date-coded Kram ist zwar nett...aber wiklich helfen tut das auch nicht, wenn die Fuhre in Bewegung ist und bleiben soll.
Soft Tops waren sehr wohl date coded.
(Kann man aber auch so nachordern, also keine Gewähr für Original...)
TEST TEST TEST
  Rahmen: Position VIN Stempel PTH 19 13.096 20.08.2018, 23:13
Letzter Beitrag: mark69
  VIN und Herstellungsmonat hanktohendrix 5 4.450 22.06.2012, 09:40
Letzter Beitrag: Alonzo
  rpo codes / vin recherche? rb25 12 6.524 22.12.2009, 23:13
Letzter Beitrag: Noplan
  vin number - produktionsdatum thocar 8 5.866 24.07.2008, 23:24
Letzter Beitrag: NCRS DUTCH CHAPTER
