Unterschiede L98 LT1 usw
HI @ all Yeeah!
Jetzt sind mal die richtigen Technikfreaks unter Euch gefragt...Was sind die Unterschiede der einzelnen C4 Motoren.Wären Umbauten von L98 auf LT1 o.ä. möglich??? Idee Das einzige was ich weiss,ist daß die Modelle verschiedene Zyl.Köpfe haben.Es heisst zwar:"Never change a winning Team",aber wenns doch mal soweit sein sollte Heulen kann man ja gleich richtig aufbauen...oder???
Hi,Marco.
Weitere gravierende Unterschiede sind:LT1 hat zusätzlich ASR,dessen Elektronik im Rear Compartment
auf der Fahrerseite sitzt.
Dann wäre da noch die Opti-Spark,die als Ersatz der
Zündverteilung der L98 verbaut ist.
Ob sich solch ein Umbau lohnt soll jeder für sich entscheiden.Ich würde den orig.Motor ersetzen,falls
beim ausgelieferten Motor ein Defekt entstehen sollte.
Gruß,Mike
Hallo Marco !
Ein Umbau ist mit Sicherheit möglich. Allerdings ist das
sehr viel Arbeit. Die gesamte Motor-Elektronik samt ECM muß
mit in die Vette eingebaut werden. Dazu würde ich den kompletten
Kabelbaum wechseln. Es gibt aber auch einen Universal
LT 1 Umrüstkabelbaum von der Firma "Painless Wire".Dieser
ist für solche Umrüstungen vorgesehen, und wird gerne in der
Hotrod und Cobra Szene genommen.
Der ganze Spaß wird sehr teuer, und dürfte sich kaum
lohnen. Zumindest sind die Vorteile des LT1 den Aufwand
nicht Wert.
Stevie
Da hatte wohl jemand den gleichen Gedanken wie ich (For-Sale-Forum/Schrott LT-1).Ich habe es aber aus Gründen der "Originooolheit" wieder verworfen.
Viele Grüße Eckaat
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 3 411 24.08.2025, 22:16
Letzter Beitrag: RodKnock
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 13 4.218 02.07.2025, 06:14
Letzter Beitrag: Langer
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.426 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.854 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Leerlaufprobleme L98 overhead14 14 3.482 29.04.2025, 08:56
Letzter Beitrag: Andre'
