wer schweißt Gusskrümmer?
Einer unserer Gusskrümmer müßte schweisstechnisch bearbeitet werden.
Wer kann dazu etwas sagen, oder empfehlen?
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Ist das Material bekannt? Welche Materialdicke hat der Krümmer an der zu schweißenden Stelle?
Standard Auspuffkrümmer. Keine Ahnung was das ist: Grauguss?
Ca 6mm dicke Wandung.
6TVette Patriot
Wo ist denn der Riss?
Eine Undichtigkeit auf der Aussenseite parallel zur Rohrrundung, d.h. mitten im Material.
6TVette Patriot
Kann ich machen.
......[Bild: nos.gif]............................. .ICH MUSS GARNICHTS !!!!! ...... [Bild: c5_2.jpg]
Hi Steffen
das ist mal ein Wort.
Werde Dir eine eMail schicken.
Thanks
6TVette Patriot
OK Steffen Prost!
gib Dein Bestes...... Blume
6TVette Patriot
Hallo Steffen,
wo ist das Problem?
Ich hatte ähnlich wie Eike oder Cowboy gedacht, dass man sowas über eine Materialanalyse macht und es dann unter Einsatz von entsprechenden Elektroden schweisst.
Berichte doch bitte über das Ergebnis.
6TVette Patriot
Ich hatte in einem alten Motor, an dem zwischen Ein- und Auslasskanal gerissen war (extreme Belastung durch TempUnterschied) den Riss "nähen" lassen in den USA
Die bohren Löcher in den Riss, da kommen Abrissschrauben bestimmter Güte rein, dann wird abgeschliffen zwischen die scrauben wieder Löcher, wieder schrauben wieder abschleifen usw.. bis sich in dem Riss alle Schrauben überdecken. Hält Genial, macht aber in D leder keiner. Sollte es also was bsonderes sagen kann ich dir die Adresse geben
  Krümmerdichtungen Gusskrümmer MiSt 11 6.218 29.06.2024, 11:19
Letzter Beitrag: MiSt
  Wer bereitet Innenausstattung auf? Dr. Seltsam 0 3.455 15.04.2022, 19:44
Letzter Beitrag: Dr. Seltsam
  wer bereitet Alufelgen auf? Dr. Seltsam 4 5.795 06.02.2022, 20:59
Big Grin Frage: Wer weiß wozu 2 Löcher auf dem Cabrio-Verdeck sind? Thodora 9 10.861 27.02.2015, 14:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Split Window von Engster -Wer kennd das Auto? andreasd. 8 8.107 14.08.2013, 09:43
Letzter Beitrag: Schnucke
