Umbau C 6 auf Grand Sport
Hallo!
War heute bei meinem örtlichen Corvette-Händler.
Hat die neue C 6 Grand Sport in der Ausstellung. Richtig geiles Teil.
Hat jemand bereits eine normale C 6 auf Grand Sport umgerüstet, und wenn ja gibts es bereits eine Größenordnung für die Umbaukosten?
Also die vier Kotflügel, sowie die Frontschürze und breitere Schlappen.
Laut Aussage von einem Mechaniker sollte die Umrüstung an sich kein Problem sein, da all e Halterungen etc. baugleich wären.
Grüße aus dem Steinbruch:Prost!
Vmaxxer
Der User "Siggianette" hatte , falls es da Unterschiede geben sollte , mal auf Z06 umgebaut .
Grüsse , Ingo
hi,es gibt c6 auf z umgebaut oder auf zr1 umbau bei der grandsport sind nur die seitenkiemen anders Zwinkern also alles kein problem OK! Prost!
Frag C1-Matthias, der kann Dir die sachkundigsten Erfahrungen mitteilen.
Er hat es nämlich bei seinem Auto selbst gemacht.
TEST TEST TEST
Genau, erst Z06 und jetzt Grand Sport Yeeah!
Moment
er fragt von der C6 auf Grand, nicht von der Z06
also alle 4 Kotflügel, 4 Radkasten ( wenn ohne Radkasten dann ist der Kotflügel ca 3 cm frei und nicht geschützt ) 1 Stoßstange.
W.
.....dann schau mal genau auf das Bild. Gibt es eine Z06 als Cabrio...?
Vorher hatte ich von C6 auf Z06-Optik umgebaut und jetzt nur ein Upgrade zur Grand Sport Optik Idee.
Matthias
Matthias, ich meinte den Vmaxer
Hallo-gruen
Matthias
Schön, Matthias Yeeah!
Und was muß man anlegen für so einen Umbau?
Teile aus den Staaten oder hier besorgt?
Neugierige Grüße
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Coxer sollte auch so was gemacht haben bzw. noch dabei sein. Der Satz ist in USA nicht teuer, um die 3,5k$. "Frei Auto" rechne ich aber für alles drum und dran, also inkl. Felgen, Reifen, Lackierung, Umbau so um die 10.
PS: der Unterschied Z und GS sind lediglich die Kotflügel...
PPS: richtig ist der Hinweis mit den Innenkotflügeln...
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
  Cabriolet Innendach spannen C6 Grand Sport Schweizer 2 1.060 11.05.2025, 10:38
Letzter Beitrag: Schweizer
  Welche Grand Sport ist euer Favorit ? Agent 003 29 10.260 20.12.2023, 11:55
  C6 EU Tacho umbau BONBON C6 3 2.464 05.10.2023, 15:25
  Neue C6 Grand Sport Blase ? Agent 003 422 186.262 16.09.2023, 22:23
Letzter Beitrag: Agent 003
Shocked 4 Speichen Lenkrad Umbau Stormly 5 3.128 19.05.2023, 01:05
Letzter Beitrag: Marwin
