Nicht mehr ganz dicht..
Mittag Leidensgenossen!
Anlässlich des mehr als geilen Wetters habe ich meine Lady die Tage mal ausgeführt King King
und ehe ich mich versehen konnte bin ich in einem kleinen Schauer gelandet.
Soweit ja kein Problem, Dach drauf und gut ist.
Jetzt aber zu meinem Problem, die vordere Dichtung am Verdeck ist wohl in die Jahre gekommen
Und dort drückt sich etwas Wasser durch (die Dichtung die auf dem Scheibenrahmen aufliegt).
Hat Jemand nen Tipp dazu, wie man das wieder dicht kriegt, ist das normal Patriot
oder muss die Dichtung neu? Ist ein Polyester Verdeck!
Tausend Dank für die Hilfe,
Fitz
PS: Die zwei Chromsicherungen fürs Verdeck scheinen nicht 100% stramm zu sitzen,
sollte man die auch direkt erneuern? Woher beziehen?
Neue Dichtung rein. Gibt es bei Pettys.
Alle anderen Sachen auch.
Super! Danke für die schnelle Info!
Mal was anderes, wie schnell kann man mit dem Dach fahren,
weil ich hab immer Angst das es irgendwann aufreißt!
Kann man das "robuster" machen?
Kenne das nur von englischen Sportwagen à la E Type,
das die eine Stange am Rahmen befestigen, der dann durch das Cockpit geht
und mit einem Sicherheitssplint das Verdeck zusätzlich befestigt.
Dankend,
Fitz
Wenn alles in Ordnung ist, kannst Du mit dem Dach Top Speed fahren. Da gibt es vom Hersteller keine Begrenzung.
Vinyldach ist übrigens Serie.
  Scheinwerfer klappen aus aber nicht ein Jackvette 9 2.969 29.11.2024, 12:58
Letzter Beitrag: Jackvette
  Bremslicht geht nicht-Thema reloaded Sascha TF 8 2.615 12.07.2024, 22:25
Letzter Beitrag: MiSt
  BW T10 Getriebe Schaltet nicht in 1 und 3 HavannaHugo 5 3.421 16.10.2023, 07:30
Letzter Beitrag: Pontiacman
  Ventildeckel dicht bekommen und Zündzeitpkt 78er_pace 21 7.375 04.07.2023, 15:42
  Nicht für MN Fans perlen 7 4.141 18.03.2023, 13:42
Letzter Beitrag: perlen
