Kühlerlüfter läuft zu langsam
Question
Liebe Leute,
bei meiner C5 läuft der Kühlerlüfter Beifahrerseite nur langsam und es fällt auch immer wieder die 46er Maxisicherung.
Ich habe den Lüfter getauscht, weil ich dachte der Lüfter hat was, ist aber gleich geblieben.
Kann es sein, dass ein Relais was hat? Es gibt ja 3 Relais für die Coolfans, zwei davon sind 3604 er Relais und ein anderes.
Problem ist, dass im Stadtverkehr und im Stand die Kühlung so zu wenig ist.
Hat jemand so was schon mal gehabt?
Danke für Euere Hilfe Blume
kann auch der andere Lüfter sein!
Denn bei low speed werden die quasi in Reihe geschaltet.....
Aber prüfe mal zur Sicherheit die Relais nach, eventuell ist eins kleben geblieben.
Auf Wunsch kann ich Dir ein Schaltbild der Lüftersteuerung schicken - bitte PN, kommt dann...
Leider konnte bisher niemand helfen!!! Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 24.959 05.08.2024, 20:56
Big Grin Kühlventilator laüft nicht C5 460517 1 1.330 01.08.2024, 20:36
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  Kühlerlüfter manuell schalten Dolsch 6 2.322 21.06.2024, 22:30
Letzter Beitrag: frankynight
  Kühlerlüfter Relais achsbruch 19 5.103 18.09.2023, 15:21
Letzter Beitrag: achsbruch
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 3.327 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
