Eintragung Leistungssteigerung
Smile
Frage an die getunten 600+ HP Besitzer.
Wie umfangreich wurde denn die Leistungssteigerung eingetragen? Ändert sich auch die Höchstgeschwindigkeit und der Reifenindex? Die meisten (oder alle?) gängigen
strassenzugelassenen ZR-Reifen sind ja mit dem Y auf 300km/h begrenzt. Die Höchstgeschwindigkeit der z.B. mit LS3-befeuerten Corvetten wird in den Papieren mit 300 km/h angegeben und die Tachonadel bleibt bei 300 stehen. Somit ist wohl der Hersteller fein raus, denn es steht ja schwarz auf weiss, dass das Teil serienmäßig max. 300 packt.
Hat schon mal jemand eine Freigabe eines Reifenherstellers bekommen für einen ZR-Reifen mit 350+ km/h ?
Man könnte auch, wie bei Winterreifen üblich, einen Aufkleber am Armaturenbrett vorgeschrieben bekommen mit max. 300 km/h sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wie war das bei euren Eintragungen, oder ist das kein Thema gewesen?
Nr. 30 Großes Grinsen
Ich habs mir ja schon fast gedacht dumdidum
Hallo Michael
Die original Runflat-Reifen haben Y in Klammern ( ) stehen.
Das bedeutet über 300km/h zugelassen.
Gruß Ingo
Der Conti ist doch bis 360 zugelassen.
Gruß HORST. Yeeah!
Die C6 sind doch immer abgeregelt...wenn man diese Abregelung drin lässt, dann klappt's auch mit der Eintragung (ohne Aerodynamikgutachten).
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Zitat:Original von INJA
Hallo Michael
Gruß Ingo
OK, das habe ich eben überprüft. Yeeah!
Und wieviel über 300 legt dann der Reifenhersteller aufgrund Traglast und/oder Tragfähigkeit fest, oder?
Ist dann auch eine Anpassung der Höchstgeschwindigkeit in den Papieren erforderlich?
LS3 geht doch lt. Papiere 306......... dumdidum
Meine ist bei 320 abgeregelt und so eingetragen
W.
Michelin kommt jetzt mit einer Freigabe (Y)
Geprüft mit 340 km/h
Laut Info von Goodyear, sind die originalen C6 EMTs nur bis 314 km/h homologiert Richter
Also beim tunen aufpassen, dass auch die richtigen Reifen(-marken) aufgezogen sind Teufel
Welcher Reifen von Michelin kommt für eine
C6 ZO6 der bis 340Km zugelassen ist?
HORST. Yeeah!
  Tüv Eintragung 10x22 auf Tahoe lastdon 21 7.511 29.08.2008, 11:10
Letzter Beitrag: lastdon
