C5-Beifahrertür tot
Hi zamm!
An meiner C5 ist die Beifahrertür tot. D.h. Fensterheber und Door lock funktionieren nicht mehr.
Fensterheber lässt sich auch von der Fahrerseite nicht betätigen, wenn ich per Fernbedienung ab- oder aufschließen will, reagiert nur die Fahrertür.
Hatte ich vor 2 Wochen schonmal, hat aber nach 5 Minuten alles wieder funktioniert. Daher hab ich das für eine der üblichen C5-Spinnereien gehalten und mir nix weiter bei gedacht.
Hat jemand Rat??
Edit: Das ganze ist recht akut, weil das Beifahrerfenster unten ist und nicht mehr hoch fährt... haarsträubend
solch ähnlich Symtome hatte eine Vette vom Clubkollegen und Werner hat die Einstiegsverkleidung und vor der Tür innen die Verkleidung abgenommen, um an den Massepunkt vorne im Holmbereich zu kommen. Alleine daran wackeln hat schon einen Erfolg gebracht.
Vielleicht solltest Du ma diesen Massepunkt rechts am Innenholm suchen und säubern.
Friedel
Den Massepunkt hab ich zu Anfang der Saison noch genauer unter die Lupe genommen, als der komplette Innenraum zerlegt war... der sah soweit eigentlich gut aus.
Aber ne Möglichkeit isses, ich werde auf jeden Fall mal nen Blick drauf werfen.
Es kommt noch mehr, mein DIC spinnt auch und wirft folgende Fehler aus:
- Krafstoffpegel niedrig (ist aber halb voll)
- Reifenluftdruck prüfen (Sensoren sind raus)
- Reduzierte Motorleistung (gelogen!)
- Inspektion fällig
Zusätzlich stehen die Anzeigen für Öldruck, Wssertemp. und Tankanzeige auf 0. Grübeln
Außerdem wirft das DIC in fast jedem Modul Fehlercodes raus, die ich jetzt nicht notiert habe. Fehler sind allesamt H-Codes ( Grübeln). Nach dem löschen laufen alle Anzeigen wieder normal, Beifahrertür bleibt aber nach wie vor tot.
Ich glaub ich hab nen Virus...
bestimmt doch ein Masseproblem - eher sogar ein zentrales Masseproblem.
Die Batterie ist korrekt angeschlossen?
Mach die Beifahrertür auf und wackel mal an dem Kabelschlauch der von der A-Säule in die Tür geht!
Oder Dein Türmodul ist komplett tot
Bei mir hat das DIC ähnliche Fehlermeldungen angezeigt,
als ich den Wackler in der Tür-Kabeldurchführungs-Manschette hatte.
(war allerdings die Fahrerseite)
Der Fensterheber ging auch nicht mehr.
An der Manschette wirst du ja wohl schon mal rumgespielt haben, oder?
Wenn man die Kabel darin etwas "knetet" bringt es oft kurzzeitige besserung.
Lg. André
Also das kneten an der Kabelmanschette hilft tatsächlich, allerdings nur kurzfristig... sobald die Tür wieder zu ist, ist die Bedienung (meistens) wieder tot. Heulen
Gerade auf der Bahn hab ich 2-3mal ein Blinklichtgewitter bekommen, als die Fehlermeldungen wiederkamen...
- Krafstoff, Inspektion, Reduz. Motorleistung, Luftdruck, ABS/ASR usw...
Wenn das auftritt, ist neben der Beifahrertür auch die Fahrertür tot, zusätzlich fällt auch die Klimaanlage aus und die Außentemperaturanzeige springt auf °Fahrenheit um. Grübeln
Die Vette läuft aber trotzdem normal weiter, von reduzierter Motorleistung ist auch nix zu spüren... Abhilfe schafft rechts ranfahren, Vette aus, Vette an und weg isses.
Meint ihr das hängt alles mit der Tür zusammen?
Hört sich wie ein Kurzschluss im Kabelbaum der rechten Tür an?!
sieht also so aus als ob Dein Cluster/DIC keine Infos mehr vom Datenbus bekommt!
Da das Türmodul auch am Datenbus hängt, könnte es sein das in der Türmanschette etwas kurzgeschlossen wird....
Da hilft nur messen.....
Upps, da war wer schneller Hallo-gruen
Viel wahrscheinlicher als Kurzschluß ist eine Kabelunterbrechung. Da sich die Kabel immer etwas biegen ist hier viel eher von einem Kabelbruch zu rechnen. Aber auch das kann man gut messen.
Also rann an die Arbeit...
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  Fernbedienung ist fast tot Gerybird 29 21.324 07.04.2021, 13:34
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Riss in Beifahrertür Matyradon 7 8.265 26.05.2018, 19:53
Letzter Beitrag: Matyradon
  linke Tûr elektrik tot honk 12 9.997 06.04.2016, 17:53
Letzter Beitrag: tanith
  Hilfe benötigt: Klimabedienteil tot speutz 13 10.593 08.06.2015, 12:05
  (gelöst) Waschen, Wasser, Batterie tot + Kurzschluss FabseN 28 22.408 12.09.2013, 14:56
Letzter Beitrag: FabseN
