Klima Reglung defekt
So, 2 Baustellen diese Woche beseitigt und die nächste im Anmarsch.
Seit vorgestern bekomme ich ausschließlich volle Heizleistung in den Innenraum.
- Das Klimateil verteilt wie gewünscht die Luft, die Stellmotoren scheinen zu funkt.
- Außentemp Anzeige okay
- Man. / Auto Betrieb okay
Klimaanlage hat vermutlich zu wenig Druck! Muss noch nachfüllen lassen.
Die Gebläseleistung regelt analog zur Außentemp.
Beispiel: Außentemp. 26 Grad, Temp. Vorgabe 26 Grad = Gebläse regelt fast auf Null RPM
Meine Vermutung: Irgendein Stellmotor hängt oder ein Magnet hat das Zeitliche gesegnet.
Für einen Tip bedanke ich mich im Vorraus.
PS Wo genau befindet sich der Innenraumfühler und wie schaut der aus?
Ich finde den Sensor auch im Mittelteil Gebläse - Austrittsdüsen nicht.
Betse Grüße
Falls die Luftverstellung noch funktioniert, ist vermutlich das zuständigige Steuergerät - Programmer - noch in Ordnung. Das geht nämlich nach 20 Jahren gerne mal kaputt!
Ich würde mir als Erstes mal das Heizungsventil ansehen. Dieses sitzt, zumindest bei der 87er, beifahreseitig irgendwo vor der Spritzwand. Eine runde Dose mit Schlauchanschluß und einem Umlenkhebel mit Dosierstange.
Den Schlauch abziehen, einen anderen passenden aufstecken, und mit dem Mund saugen. Jetzt sollte sich der Hebel bis zur Endstellung bewegen.
Tut er das nicht, ist das Ventil kaputt.
Tut er es, den Hebel in Endstellung fixieren und prüfen, ob weiterhin heiße Luft ausströmt.
Wenn ja, ist das Ventil kaputt. Wenn nein, hast Du ein Problem mit Deiner Unterdrucksteuerung - Leckage oder Programmer.
Reiner
Hallo Reiner, danke für den Tip, ich probiers Morgen einmal aus. Gestern Abend noch eine Ausfahrt gemacht und die Reglung funzt wieder, die Warme Luft kommt wohl-dosiert aus den dafür vorgesehenen Düsen (SMILE). Ich tippe das ein Gestänge ab und an klemmt. Komisch ist auch das die Temp. Up/Down Fan - Taste meim Tippen ein paar Grad überspringt, also von 20Grad direkt auf 17Grad oder von 27G auf 31G springt. Mal beobachten, ansonsten bin ich von der C4 begeistert. Jeder Ausritt macht Riesen Spass. Beste Grüße
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.318 07.09.2025, 20:59
Letzter Beitrag: mthauer
  Klima demontieren windhund 4 1.098 05.05.2025, 10:32
Letzter Beitrag: windhund
  Getriebe defekt Carlone 11 3.381 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 2.854 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 8.349 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
