Radioausbau C5 how to do?
Liebe C5 Freunde,
hat schon mal jemand von Euch das Radio aus der C5 ausgebaut, und kann
mir Tips dazu geben?
Vielen Dank
Leider nicht selbst aber Amerikanische forum hat alles Großes Grinsen
Viel spass dabei Prost!
https://corvetteforum.com/techtips/views...&TopicID=1
Hallo Winfried,
ist kein problem:
1. In Mittelarmlehne unter den hinteren Kappen sind 2 Muttern->lösen
2. unter der Fahrwerksverstellung/ASR-Abdeckung 1 Mutter-> "
(Abdeckung geht nach oben abzuziehen keine Schrauben)
3. gesamtes Fach nach hinten rausfummeln
4. Aschenbecher entfernen und 2 Schrauben lösen
5. rechts neben dem Lenkradschloss ist eine Plastikkappe mit schlitzen->
mit Gefühl + Schraubenzieher rausfummeln (Ist nur gesteckt)
6. Schraube unter der Kappe entfernen
7. jetzt das gesamte Mittelteil vom Radio/Lenkradschloss nach hinten abziehen
Schlüssel reinstecken um den Schalthebel bewegen zu können.
8. Am Radio die Schrauben lösen vertig!
9. Beim Radioausbau Kabel nicht beschädigen!!! sind sehr kurz!!!
Ich habe 2002 ein Navi eingebaut und schaffe es Mitlerweille in 2 Min.
Gruß Günter
@guenter
genau darum geht es. Vorab Danke für die Anleitung.
Wenn Du mir jetzt noch sagen könntest wo am Radio das Tachosignal
(geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenregelung) anliegt, könnte ich mein
Navi auch anschließen.
Vielen Dank
