ET von C6 Z06 Felgen für C5
Hi Leute,
nun kommt schon wieder eine C6 Z06 Bremsanlage frage.....
Das 18"er vorn sein müssen ist ja klar, da ich kein freund von Spurplatten bin ist nun die frage was haben die gefahrenen Z06 Felgen für eine ET, damit die Bremasanlage hinter die Felgen passt Frage
Ich hab ja vorn 18" allerdings nicht Original sonder US Alloys ET 38
Also es wäre gut zu wissen was für eine ET die Originalen haben , noch besser wäre es wenn jemand mit C5 in der nähe Wohnt der eine Z06 Bremse verbaut hat..... Da könnte man ja direkt testen ob die Felgen passen.....
Hallo! Hallo-gruen
Ich habe C6 Z06 Chrom-Repros auf meiner C5.
Vorne 9.5x18 ET 53, hinten 11x19 ET 63.
Der Vorbesitzer hatte die C6 Z06 Bremsanlage drauf mit diesen Felgen. Zwinkern
Aber Du hast vorne ET 38.
Eigenartig: ich habe vorne ET 53 und die Räder sind bündig mit dem Kotflügel.
Folglich müssten Deine Räder ein bissl rausstehen. Ist dies der Fall?
Die Bremse sollte also auch bei Deinen Felgen drauf passen, da sie mehr rausstehen wegen der geringeren Einpresstiefe.
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Die ET ist eigentlich sogar nebensächlich, da diese den Abstand Felgenmitte zu Flansch aussagt, aber nicht, wie der Felgenstern ausgeformt ist.
BigBrake taugliche Felgen haben einen dementsprechend großzügig ausgeformten Felgenstern.
die Originalen C6 Z06 Felgen haben vorn die Größe 18x9,5 ET 40 und hinten 19x12 ET 59.
Ansonsten sehe ich das so wie Mankra.
animierte C4C4 Grüße
Michael
hi,
ja die felgen stehen ganz leicht aus dem radhaus.
ja ich weis wegen dem felgenstern, es ist ja auch doof, kann mir schlecht auf gut glück eine anlage kaufen und dann geht sie nicht rein, die z06 anlage dürfte aber von der breite nicht breiter sein als die originale, oder
denn wenn dann würd ich sie mir aus den usa schicken lassen und da ist eh nix mit umtauschen...
Gerade das ist das Problem, sonst würden wohl 90% aller Vetten mit der Z06 Bremse fahren:
Die Sättel tragen deutlich weiter auf.
Jörg war so freundlich, und hat mal die den Offset vermessen:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...37825&sid=
Ein C6Z06 Sattel trägt 44mm auf.
Du hast also auch Z06 Repros drauf oder ist es ein anderes Design?
Wenn es Repros sind sollte das doch passen, oder etwa nicht?
Kann es sein, dass der Felgenstern innen anders ausgeformt ist als die Originalen? Grübeln
Gruss Hallo-gruen
Tunc
ich werd jetzt mal ein bild der felgen einstellen, und dann werd ich mal versuchen ein bild zu machen wo man evtl. den spielraum zwischen felgenstern und dem sattel besser sieht.
hab schnell ein paar bilder gemacht...
von der bremsscheibe ragt der org. sattel 33mm zum felgenster, platz hätt ich 48-49 mm also wären noch 15 mm platz, das ist auf dem ersten bild zu sehen.
zum felgenbett sind es auch ca 15 mm, dies ist auf dem 2. bild zu sehen.
wenn jemand mit ner z06 bremse so nett wär und mal messen könnt wieviel mm der sattel zum felgenstern aufträgt wär das super... Prost!
2. bild
  C7 Felgen auf C5 Reifenfreigaben c6schleicher 9 1.418 19.06.2025, 23:03
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C6 Felgen an der C5 eintragen lassen Chevyvette90 7 2.635 23.01.2025, 13:01
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  C7 Felgen auf C5 Tim11 17 30.628 15.01.2025, 23:20
Letzter Beitrag: MPF
  Originale Radschlösser (wheel locks) von GM für C5 2003! Hawi 0 1.193 19.09.2024, 00:38
Letzter Beitrag: Hawi
  Nuss für Sicherheitsschraube Felgen Horst Hopf 4 2.375 23.09.2023, 14:17
Letzter Beitrag: Horst Hopf
