Warnblinkanlage Nachrüsten
Hallo liebe Forummitglieder, habe mich soeben neu regestriert. Die Plattform wurde mir sehr empfohlen und ich möchte meine Kenntnisse und Erfahrungen gerne mit Euch austauschen. Da ich an meinem Fahrzeug eine Warnblinkanlag nachzurüsten habe, hoffe ich auf Eure Erfahrungen. Wer kann mir zu dem Thema weiterhelfen? Vielen Dank vorab und Grüße aus Berlin Frank Frage
Schau mal hier rein, evtl. hilft Dir das schon.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...rnblink%2A
Neumitglieder sind immer gerne gesehen, besonders wenn sie Bilder von ihrem Auto einstellen. Zwinkern
63er Coupé oder Cabrio?
Willkommen im Club.
Willkommen im Club.
Steht doch Convertible Fränky dumdidum dumdidum
Moin Frank,
ich hatte mal einen original alten Bosch Warnblinkanlagen-Zugschalter in meinen 66er Coronet nachgerüstet. Ich muss mal schauen, ich glaube den Anschlußplan habe ich noch. Dann scanne ich den mal ein.
Aber Du musst Dir ja sowieso so einen Schalter besorgen. Da sollte eine Anschlußbelegung dabei sein.
Ich kenne die als Zugschalter, mit Relais und allem Pipapo eingebaut. Muss man eben ein paar Kabel verlegen, wie zB. "dauerplus" und Kabel zum Blinkerschalter. Ist aber kein Problemo wenn man ein wenig in der Schule aufgepasst hat Engel
Meine Split kommt als Muster sicher nicht in Frage:
Wenn ich den Warnblinker anmache, geht der Motor aus. Großes Grinsen
Hallo JR,
ich mag Deine Antwort. So etwas würde mir wahrscheinlich passieren, ohne Eure Hilfe.
Hallo Frank,
Ich Danke Dir, Euch allen für die schnelle Reaktion.
Ich habe mir den BOSCH Schalter bereits gekauft. Siehe Anlage) Der Schaltplan wäre nett.
Meine Frage zur Lösung nun nach Deiner/Eurer Erfahrung:
a. Mit Stromklauern im Armaturenbrett an den Zugängen Blinker vorne, Rückleuchten hinten arbeiten
b. parallel Kabel ziehen zu den Blinkern/Rückleuchten.
Ich denke b ist die Lösung, die Du am CORONET ausgeführt hast.
Wie gut ist die Zugänglichkeit an der Corvette dies nachträglich auszuführen?
Hallo JR
Deine Split ist traumhaft silber/rot.
Bei meiner C1 habe ich den Schalter so integriert, dass keine Stromdiebe (neumodisches Teufelszeug Waaas?) eingesetzt wurden. Dazu werden einfach kleine Kabelbrücken eingesetzt, an deren Enden dann die originale Stecker wiederverwendet werden und zusätzlich der Warnblinkschalter angeschlossen wird.
Vorteil: Es bleibt alles weitestgehend original und man nutzt keine querschnittverkleinernden Stromdiebe
Nachteil: Man sollte die Schaltpläne vor sich haben und auch verstehen
Uli
...der das gerade bei nachzurüstenden Blinkern vorn sowie Warnblinker wieder so macht.
Edith sagt, dass es hier gute Universalanschlusspläne gibt, die man nur noch mit seinem Fahrzeug abgleichen muss.
mist mist mist..
wo habe ich das Anschlußblatt wieder hingelegt Grübeln
Ich habe vor ein paar Wochen im Keller aufgeräumt und hatte das Pamflet zu 100% in der Hand und auch irgendwo abgelegt....unter der Rubrik..kann man ja vielleicht noch mal gebrauchen.
Allerdings hatte ich einen echten antiquarischen Schalter aus den 60er - 70ern.....keine Ahnung, jedenfalls aus dem Zeitraum als es Pflicht wurde. Das Gehäuse war nämlich Rund.
Drück mal die Daumen dass mir wieder einfällt wo ich es hingebummelt habe.
  Wischer-Intervallschaltung nachrüsten hato2 18 9.789 10.04.2023, 12:19
Letzter Beitrag: MiSt
Question Power Windows nachrüsten Ronin 9 5.192 13.02.2022, 17:52
Letzter Beitrag: Ronin
  Klimaanlage nachrüsten fonti 1 2.840 24.10.2021, 13:13
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Elektronischen Drehzahlmesser C2 nachrüsten Schrauber961 4 6.273 11.09.2017, 18:59
  Beckengurte nachrüsten italo 16 7.743 01.11.2010, 14:38
